Когда Ротбанд произведен? Свежий Ротбанд схватывается достаточно быстро и не оползает, полежавший схватывается намного медленнее и имеет свойство сползать, поэтому периодически выровненную стену надо проходить на сдир пока он не схватится.
22.10.2007 в 13:06:00
22.10.2007 в 14:48:03
да вроде свежий ротбанд.. а как правильно консистенцию определить? я делаю такую, что след от шпателя не "заплывает".
23.10.2007 в 13:50:57
Правило разверните наоборот и ведите под углом 45-90 градусов к стене( сейчас у вас плоскость параллельна стене) за первый проход слегка разглаживаете раствор, потом очищаете шпателем правило и разравниваете окончательно плотно прижимая правило к маякам. Через 30-40 минут( не раньше!) затираете теркой с пенополиэтиленовой подошвой и заглаживаете шпателем. Поверхность получается готовой под обои или финишную шпаклевку. Ротбанд должен быть густотой чтоб не сваливался с перевернутого шпателя те не жидкий.
23.10.2007 в 20:36:16
Скажите а маяки надо вынимать или они там остаються? Если остаються потом по ним трещины не пойдут?
24.10.2007 в 12:00:37
Маяки вынимать не надо. Но я штукатурю по тросикам. Если коротко – закручивается 4 шурупа на ширину правила, два сверху, два снизу, на них натягивается закольцованный через талреп (натяжитель) стальной тросик 3мм. Выставляется вертикаль. Натягивается до звона, затем под него подбивается раствор чтоб он оказался на вершине пирамиды. В конце талреп еще подтягиваю. Занимает это 10-15 минут от силы и гарантированно ровно. Как раствор застыл можно штукатурить. Потом делаю полосу через одну. Потом пропущенные участки уже по готовым, одновременно убирая следы от тросика. В конце полосы вдоль стен и потолка. Так же делал и потолок.
