bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.10.2007 в 09:37:32
Имеется однокомнатная хрущевка. Панельный дом, возраст более 40 лет. Дощатые полы. Гуляют и скрипят. Что можно сделать, чтобы избавиться от скрипа? Полностью перестелить полы не предлагать - не позволит бюджет.
greelancer
greelancer
22.10.2007 в 10:09:16
ну иначе и затевать не стоит. дороже обойдется. самое простое снять деревянный пол, очистить плиты и залить грубым ровнителем, сверху наливной пол и все.
другой вариант:керамзитобетон - реально удешевляет грубое выравнивание + наливной нивелирующий пол. Сколько там кв? не больше 25?
BECHA
BECHA
22.10.2007 в 10:10:56
застелить фанерой 10мм. сверху ламинат. фанеру к полам шурупами 30-40мм. Желательно перед застилкой прикрутить доски к лагам.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.10.2007 в 10:40:47
greelancer написал : самое простое снять деревянный пол, очистить плиты и залить грубым ровнителем, сверху наливной пол и все.
Заливать не хочу. Трудоемко, дорого, и сдается мне, перекрытия там на такое не расчитаны.
BECHA написал : застелить фанерой 10мм. сверху ламинат. фанеру к полам шурупами 30-40мм. Желательно перед застилкой прикрутить доски к лагам.
Сам склоняюсь к такому варианту. Только думал о ДВП + линолеум сверху. Смущает проблема воды: что будет с фанерой/ДВП при мытье полов, а также в случае залития квартиры соседями?
greelancer
greelancer
22.10.2007 в 11:09:35
ну фанера тоже денег стоит.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.10.2007 в 11:38:39
bvn-2005 написал : Дощатые полы. Гуляют и скрипят. Что можно сделать, чтобы избавиться от скрипа?
достаточно выдернуть все гвозди в местах скрипа. Обычно они и скрипят , гкогда доски ходят. Доски после этого не перестанут шевелится, а скрипа не будет.
BECHA
BECHA
22.10.2007 в 12:20:16
bvn-2005 написал : что будет с фанерой/ДВП
полы застеленные оргалитом видели? их моют как обычные - ничего не вздувается.
greelancer
greelancer
22.10.2007 в 12:45:09
будет буграми от влаги соответственно линолиум аналогично пойдет буграми если затечет вода
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.10.2007 в 13:08:44
greelancer написал : буграми если затечет вода
Будет буграми если соседи зальют. А мыть пол- ничего не будет. ДВП- недорой и нормальный вариант. Фанеру для линолеума нет смысла стелить. Трата денег.
DiVO
DiVO
22.10.2007 в 13:09:03
bvn-2005 написал : Смущает проблема воды: что будет с фанерой/ДВП при мытье полов, а также в случае залития квартиры соседями?
У меня на кухне лет 20 было застелено линолеумом по ДВП, прибитой гвоздями довольно часто. От обычного мытья ничего не происходит. После конкретного залива пола - ДВП разбухает и весь пол идет волнами мм по 5, через пол-годика снова все ровно. А фанеру можно и водостойкую положить. Только скрип это не устранит. У меня лично в старой квартире сложилось впечатление, что не то что доски отошли от лаг, а сами лаги от времени рассохлись и в некоторых местах, где наибольшая нагрузка, поломались (так там прогибались доски под моим весом). Но так я и не собрался что-либо с этим сделать, продал квартиру.
А у родителей, в свое время когда ламинат был еще не очень распространен, на деревянный шпунтованный пол фанеру строители-ремонтники класть не стали, уговорили сказав, что и так якобы прочное основание, прикрепили отдельные "гуляющие" доски саморезами к лагам и положили ламинат. Так через довольно непродолжительное время доски опять начали прогибаться и швы ламината начали потихоньку расползаться и задираться. :((
Так что, имхо, если сейчас нет возможности полностью перебрать пол в хрущевке, брежневке или сталинке, то не стоит сильно в него вкладываться, полумеры ситуацию кардинально не исправят, а деньги потратите и удовлетворения от результата не получите. Если возможно определить где находятся лаги, то можно поступить как предлагалось в старом номере журнала "Сделай сам": найти самые прогибающиеся места пола и в ближайшую лагу сквозь пол вкрутить стальную шпильку (или большой саморез по дереву с затупленным концом) до упора в перекрытие, отрезать ее заподлицо с полом , зашпаклевать и закрасить. Или постелить линолеум без всякой ДВП, она будет излишней, имеющихся неровностей не выровняет, а на воду реагирует.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.10.2007 в 11:25:41
DiVO написал : постелить линолеум без всякой ДВП
Дощатый пол не отличается ровностью. Как поведет себя линолеум, положенный прямо на доски? Долго ли прослужит?
