Аркадий
Аркадий
26.10.2012 в 17:33:12
umnyi написал : Легкая НЕВА для таких работ, по ИМХО мотоблок должен весить кг 270-300 чтоб эффективно работать с задним адаптером и не только с плугом. А нева, борону утянет, стрелки культиваторные и окучник дисковый, на большее расчитывать думаю не стоит.
Блин, а я для этого чуда уже и балку от м 2141 прикупил..:scare
Аркадий
Аркадий
26.10.2012 в 18:32:09
Прочитав всю тему остановился вот на таком варианте, но есть одно но..Как навешывать коситлку шнековую???
[QUOTE=434 ТМ;3120766]Колея - 600мм, база - 1250мм В отпуске вывел управление переключением скоростей в правый подлокотник, а также изготовил маленькую борону. Вот трансформация из мотоплуга в минитрактор[/Q
NAP
NAP
Сумы
29.10.2012 в 10:27:41
Аркадий, Что то пропустил конструкцию бороны. По подробнее можете описать? Ну и фото самого агрегата?
Аркадий
Аркадий
29.10.2012 в 11:51:06
NAP, Я про то как крепить косилку роторную,если спереди адаптер..
NAP
NAP
Сумы
29.10.2012 в 12:07:00
Аркадий написал : Я про то как крепить косилку роторную,если спереди адаптер..
Здесь по принципу " а вшивый про баню". Мне косилка не нужна да и МБ не такой у меня. Если сделаю себе на МТЗ передний адаптер то карданчик на передок уже не проблема будет. Стою на принципе спереди должно быть аналогично как и сзади МБ. Борона уже в кадре как бы.
434 ТМ
434 ТМ
29.10.2012 в 13:48:08
NAP написал : Аркадий, Что то пропустил конструкцию бороны. По подробнее можете описать? Ну и фото самого агрегата?
Добрый день. Борона представляет собой раму из двух уголков 40х40, к которой приварены в шахматном порядке через 100мм полукольца и прямые штыри (полукольца вырезаны от старой амортизационной пружины а/м) По поводу установки роторной косилки (пока в планах). Я рассчитывал установить косилку сегментного типа слева от водителя на раму и сделать ее подъемной. Сейчас купил отвал для уборки снега, вот надо устанавливать. Еще несколько фото.
NAP
NAP
Сумы
29.10.2012 в 14:01:17
434 ТМ написал : Борона представляет собой раму из двух уголков 40х40, к которой приварены в шахматном порядке через 100мм полукольца и прямые штыри (полукольца вырезаны от старой амортизационной пружины а/м)
Другие фото бороны есть?
434 ТМ
434 ТМ
29.10.2012 в 14:08:05
NAP написал : Другие фото бороны есть?
К сожалению нет, буду в выходные в гараже на даче - сфотографирую.
Бело
Бело
29.10.2012 в 14:23:03
434 ТМ написал : буду в выходные в гараже на даче - сфотографирую.
И если не затруднит - поподробней механизм подъема навески:help
МИР
МИР
Брянск
29.10.2012 в 15:17:37
Доброго времени суток. Уважаемый 434 ТМ, был ли у вашей бороны тест-драйв? Если да то как она показала себя в плане жесткой сцепки? Сам нахожусь сейчас на стадии проектирования подобной, ИМХО кажется, что прижесткой сцепке на небольших неровностях ее концы буду вылазить из земли, поэтому планирую соединение через кардан авто. И еще подскажите, как заостряли концы полуколец от пружин.
434 ТМ
434 ТМ
29.10.2012 в 16:43:49
Бело написал : И если не затруднит - поподробней механизм подъема навески:help
Уважаемый Бело, фотки по механизму подъема в п.1595
