Jesha
Jesha
Зеленоград
10.03.2015 в 02:29:10
А что, прикольно. По продольной оси где поворачивается?
angelbaiker
angelbaiker
10.03.2015 в 21:54:58
Jesha написал : По продольной оси где поворачивается?
Стоит ступица от Элары возле самого соединения с МБ.
angelbaiker
angelbaiker
13.03.2015 в 23:03:38
Здрасте. Есть вопрос к бывалым Минитрактористам .Хочу сделать полный привод к адаптеру. Только не через карданы а двумя цепями. Одна от МБ к переломке другая от узла к задним колесам . А посередине двумя гранатами связать чтобы поворот был засчёт излома гранат.Посоветуйте кто в теме.Теоритически получится - незнаю. Не помешалобы видео или фото. Так как ничего похожего не нашёл.
VTS
VTS
Харьков
14.03.2015 в 01:01:55
angelbaiker написал : Здрасте.
Посмотри как у Моисееча тяж-переломка полноприводный сделан, с валов через звездочки на цепи на обрезанный мост "копейки" далее кардан (на узле переломки) и мост перевернутый "копейки" , следующий тоже полноприводный (не помню чей)
Как видите - сделаны они на базе более мощных "тяжей", в Вашем случае (середняк) либо как есть, либо (для увеличения тягово-сцепных характеристик) - передний адаптер, коих тут тоже выложено немало, нет просто с таким весом как у Вашего мотоблока делать полный привод. Надеюсь другие читатели подтянутся и тоже выскажут свое мнение по данному вопросу. Если все-же решитесь сделать полный привод - обязательно поделитесь идеями, они здесь многим пригодятся. (информация об показанных полноприводных миниках есть в ветке тяжелых мотоблоков с фото и видеоработами. Очень интересно и познавательно!)
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.03.2015 в 01:39:19
angelbaiker, У вас МБ с разблокировкой колес? Если да, то делаем раздельные тормоза на задние колеса, Одеваем агрегат в гусеницы. Используем когда нужен полный привод. Поворот при одновременном нажатии на тормоз и разблокировки оси колес.
Цепью передать тягу от передних колес к задним можно, но с продольным кручение рамы сложная схема получится.
В приложении к вашему агрегату, шрусс (крестовина) должен находтся СТРОГО на оси кручения рамы, и СТРОГО на оси поворота рамы (руль), внутри п-образного профиля . Т.е внутри поворотного кронштейна.
Sergiani
Sergiani
Уфа
14.03.2015 в 13:19:52
angelbaiker написал : Здрасте. Есть вопрос к бывалым Минитрактористам .Хочу сделать полный привод к адаптеру. Только не через карданы а двумя цепями. Одна от МБ к переломке другая от узла к задним колесам . А посередине двумя гранатами связать чтобы поворот был засчёт излома гранат.Посоветуйте кто в теме.Теоритически получится - незнаю. Не помешалобы видео или фото. Так как ничего похожего не нашёл.
Вот по-моему само то. что ищете:http://www.youtube.com/watch?v=wdl4pLdgkmo Кстати, автор где-то здесь рассказывал.... не могу найти....
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.03.2015 в 13:44:45
Sergiani написал : Вот по-моему само то. что ищете:http://www.youtube.com/watch?v=wdl4pLdgkmo Кстати, автор где-то здесь рассказывал.... не могу найти....
Тут. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=209866&p=4576375&viewfull=1#post4576375
angelbaiker
angelbaiker
15.03.2015 в 13:35:36
Здрасьте. Спасибо за ссылки -это именно то что я ищу. Также Павел-61 спасибо. Сегодня нашёл звёздочки под цепь 25 4 шт. Будем работать.
ppp53
ppp53
Ярославль
15.03.2015 в 14:44:50
Только большие виды не стоит делать на цепях. У меня на культиваторое в таком редукторе 2х рядная два раза накрывалась!
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.03.2015 в 20:52:05
Нашел фото адаптера, что сделан был под косилку. Косилка спереди МБ жестко. Адаптер сзади. Ось адаптера ломалась в ТРЕХ плоскостях. Поворот руля, проворот от наезда на кочку, и складывание рамы при нажатии на ручки МБ либо надавливании на упоры ног. Ноги вниз, руки вниз, косилка вверх. И огибание ландшафта без проблем. Сиденье за колесами, рама к МБ постоянно приподнимается вверх. Полностью фунциональный вариант. Рама зажимается стяжным болтом, упор для ног притягивается к раме, становится простым прицепом.
Что не устроило: Легкий МБ. В горку меня не тянул. Если использовать более тяжелый МБ, работать будет без проблем.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
18.03.2015 в 21:14:18
Jesha написал : Сиденье за колесами,
Были бы колеса дальше назад за сиденьем, глядишь и получше бы потянул.
CAIMAN340
