agro2004
agro2004
23.02.2019 в 19:09:05
Марош написал: Не плохо придумано, но почему длина дышлев разная
Это не придумано. Изначально, ещё совместно с МБ-1 была телега. Дышло в виде трубы 60 с сидушкой и к трубе причленялась телега (с колёсами разумеется). При Агро голову дышла укоротил под зев АГРО и все дела. Кстати. Во времена АГРО было массовое предложение всяких МБ - скоба у всех была одинаковая. А на АГРО зев сделали ЧУТЬ меньше, хотя могли бы изучить варианты и сделать одного размера........ Сочленение дышла с телегой фиксировалось стержнем на 10. И был люфт поперечного качания дышла ВМЕСТЕ С СИДУШКОЙ. С рогами вроде было не очень заметно, а вот с рулевым это стало раздражать. И были многочисленные попытки как то устранить это качание. Из нескольких вариантов прижился лишь один - по низу дышла и ответной части (телеги или чего другого) "уши", в ответной части болт на 12 и на болт приваривалась.........ГАЙКА КОЛЁСНАЯ С КОНУСОМ. В ухе дышла отверстие разрабатывалось под конус и всё это стягивалось ОДНОЙ гайкой (или болтом). Люфт устранялся ПОЛНОСТЬЮ - стало вроде единого целого дышла с телегой или с чем другим.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
23.02.2019 в 19:15:17
agro2004 написал: с телегой или с чем другим.
С чем "другим"?
agro2004
agro2004
23.02.2019 в 21:06:13
Марош написал: С чем "другим"?
А это на сколько фантазии хватит, материалов (финансов) и времени. Сейчас, например, ищу культиватор с двигом лс в 4 и весом до 50кГ. Колёсную ось, подвеску какую на неё, на подвеску этот культиватор.
agro2004
agro2004
23.02.2019 в 21:14:19
Саныч53 написал: Так поставь гидравлику,... Или еще один шуруповерт приспособь... Кнопку-то, ............?
Боюсь - поезд уже давно тю-тю. Остаётся только чего то догонять.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
23.02.2019 в 21:31:29
agro2004 написал: ищу культиватор с двигом лс в 4 и весом до 50кГ.
Понял.
козовод
козовод
27.02.2019 в 12:02:51
При изготовлении своего адаптера можно повзаимствовать как идею и такой вариант
mastera
mastera
Эксперт
27.02.2019 в 16:43:16
козовод написал: При изготовлении своего адаптера можно повзаимствовать как идею и такой вариант
Но желательно иметь и то и другое. :yu:
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
27.02.2019 в 19:08:25
Можно. Только с перестановкой кузова на навеску, с изменением рамы, теряем тормоз. Не продумано. и для расширения колеи можно поставить ещё по две тяги, получить ромб, и не вынимать пальцы, а сделать фиксаторы. А как идея вполне, если додумать.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
27.02.2019 в 22:05:06
козовод, этот вариант ущербный . Очень мала дальность поездки судя по видео. Подаван уже устал , вернее он рад что слез с этого горшка.
agro2004
agro2004
01.03.2019 в 23:16:37
Михаэль написал: этот вариант ущербный
Эти бы слова да богу в уши! В 90х выбор был, скажем не очень. Но 3.5 ЛС. Но ТЕЛЕГА.......И именно такая же - дышло в виде трубы, постамент под сидушку и сама пластмассина. Очень требовалась телега СРОЧНО !!! И схватил. И деньги вроде были и взял бы двиг другой, да не было тогда двигов........... И началось...... Пластмассина развалилась (спинка сразу, остальное не замедлилось).......
козовод
козовод
07.03.2019 в 18:48:10
agro2004 написал: И началось..
Так я же не предлагал покупать именно этот трансформер, а
и если сделать все по уму, то почему бы и нет.
