19.02.2012 в 23:39:05
Адаптер с гидравликой.
20.02.2012 в 00:08:29
Serje написал : Адаптер с гидравликой.
А это не гидропривод на колеса? Давно сам подумываю использовать на прицепе или адапторе.
20.02.2012 в 10:32:27
Если Ваш то немного комментариев что к чему?
20.02.2012 в 16:23:45
Адаптер с гидравликой.Сделал прошлой осенью.Колеса,диски R12 от мотоблока МТЗ.Ступицы от какой то иномарки.Дорожный просвет от 140 до 300 миллиметров,можно выставлять разный на левое/правое колесо.Ширина колеи от 50 см. до 1 метра.Гидравлика пока работает на заднию трехточечную навеску.Насос НШ-32Л от вала мотоблока МТЗ-06.Распределитель Р75(буду менять на Р80 с плавающим).Гидроцилиндр диаметром 40мм.,шток 20мм..Гидробак,шланги.Осенью работал с плугом и бороной(тяжелая килограмм 45 и легкой).Плугом МТЗ выкопал картошку 15 соток,перепахал по седератам(люпин),гряды около 15 соток.Пробовал пахать целену на металлических колесах на мотоблоке,слой дерна толстый забивает плуг,надо ставить рассекатель.Таскал прицеп автомобильный груженый килограмм 400 по неровной проселочной дороге с небольшими подьемами-не буксует.Делаю к весне насадку с гидромотором (как ВОМ мотоблока) для фрезы,опрыскивателя,косилки.
20.02.2012 в 16:40:25
Serje написал : .Дорожный просвет от 140 до 300 миллиметров,можно выставлять разный на левое/правое колесо.Ширина колеи от 50 см. до 1 метра.
Хорошо бы отфоткать его со всех сторон. Как меняется клиренс как ширина колеи?
Serje написал : Гидравлика пока работает на заднию трехточечную навеску.
Навеску отдельно сфоткать? И фотографии большего размера размещайте можно 1200х1000 если объем позволяет.
20.02.2012 в 16:47:06
Serje написал : Насос НШ-32Л от вала мотоблока МТЗ-06.
Как соединяли НШ с ВОМ МТЗ?
20.02.2012 в 18:20:00
Serje написал : Делаю к весне насадку с гидромотором (как ВОМ мотоблока) для фрезы
То есть фреза будет на подъемной навеске адаптера?
20.02.2012 в 18:23:31
Глянул сейчас, а у насоса шлиц не совпадает случайно с ВОМ мотоблока?
20.02.2012 в 18:51:39
umnyi написал : Глянул сейчас, а у насоса шлиц не совпадает случайно с ВОМ мотоблока?
У какого то совпадает но самец то короткий у НШ.
20.02.2012 в 19:05:18
NAP написал : но самец то короткий у НШ.
Да обрубыш маловат, а так было бы совсем кучеряво. НШ в ВОМ и твори что хочешь.
20.02.2012 в 20:36:03
Serje написал : Адаптер с гидравликой.Сделал прошлой осенью.Колеса,диски R12 от мотоблока МТЗ.Ступицы от какой то иномарки.Дорожный просвет от 140 до 300 миллиметров,можно выставлять разный на левое/правое колесо.Ширина колеи от 50 см. до 1 метра.Гидравлика пока работает на заднию трехточечную навеску.Насос НШ-32Л от вала мотоблока МТЗ-06.Распределитель Р75(буду менять на Р80 с плавающим).Гидроцилиндр диаметром 40мм.,шток 20мм..Гидробак,шланги.Осенью работал с плугом и бороной(тяжелая килограмм 45 и легкой).Плугом МТЗ выкопал картошку 15 соток,перепахал по седератам(люпин),гряды около 15 соток.Пробовал пахать целену на металлических колесах на мотоблоке,слой дерна толстый забивает плуг,надо ставить рассекатель.Таскал прицеп автомобильный груженый килограмм 400 по неровной проселочной дороге с небольшими подьемами-не буксует.Делаю к весне насадку с гидромотором (как ВОМ мотоблока) для фрезы,опрыскивателя,косилки.
NAP написал : Хорошо бы отфоткать его со всех сторон. Как меняется клиренс как ширина колеи?
NAP написал : Навеску отдельно сфоткать? И фотографии большего размера размещайте можно 1200х1000 если объем позволяет.
NAP написал : Как соединяли НШ с ВОМ МТЗ?
Всё что могу сказать... Браво!!! За последний год интереснее ничего не видел! Ну а как насчёт поподробнее?, выше спрашивали и я хочу знать. :o
22.02.2012 в 16:22:57
22.02.2012 в 16:35:55
Красиво жить не запретишь - Гусеничные движители фирмы"Вилтракс" ,цена такого комплекта - 190 тыс. руб.
22.02.2012 в 16:40:10
Бело написал : 190 тыс. руб
Мляяя, за такую сумму, хороший мини трактор можно взять, и не игратся ...
22.02.2012 в 18:37:02
Михаил70 написал : А как вам этот адаптор???
Как на меня бред.Понятно,что человек работал,старался и заслуживает всяческих похвал.Но результат(тот что я вижу) не стоит ни денег вложенных в это дело,ни творческих затрат.Но это чисто мое понимание проблемы.Я не думаю,что денежные затраты когда либо окупятся.В плюсах удовлетворение от сделанной работы.
