kingdom
kingdom
22.10.2007 в 14:40:37
Привет всем!
Покритикуйте пожалусйта мою схему. Если каких-то данных не хватает, то спрашивайте =)
Пояснения к схеме
  1. прочие приборы - это фены, дрели, зарядки для телефона, вентиляторы и т.д.
  2. в основном мощности приборов примерные, взяты из инета
Спасибо за комментарии
avmal
avmal
22.10.2007 в 14:57:24
kingdom написал : Покритикуйте пожалусйта мою схему.
Это зАпросто. Для начала - все розеточные группы, а тем более теплые полы, должны быть защищены УЗО. Это для начала.
kingdom
kingdom
24.10.2007 в 12:35:28
А зачем УЗО на розетки? Это если ток на заземление пойдет? У теплого пола вроде нет заземления, куда там утечка будет?
avmal
avmal
24.10.2007 в 13:37:44
kingdom написал : А зачем УЗО на розетки?
Для того, чтобы защитить жизни вас и ваших близких, а, также, для того, чтобы выполнить требования нормативов.
kingdom написал : У теплого пола вроде нет заземления, куда там утечка будет?
Если у вашего теплого пола нет защитного нуля, то лучше его не включать, пока вы не положите поверх этого пола в стяжку металлическую сетку, подключенную к РЕ. И кто вам сказал, что утечка только на заземление бывает? "Заземлением" можете оказаться и вы.
kingdom
kingdom
26.10.2007 в 14:35:39
Я правильно понимаю, что если стоит автомат 16А, то максимальная допустимая мощность 16*220=3,5кВт ? В таком случае у меня на последних четырех автоматах (16, 32, 16,16) получается перегрузка =(
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.10.2007 в 14:45:09
Бойлеры желательно на отдельные линии (2 шт.?). Холодильник, по идее, не более 200-300 Вт - мощности хватит. На плиту кабель не менее 3х6 кв.мм, автомата 32А хватит - одновременно на полную мощность все включить не удастся
avmal
avmal
26.10.2007 в 14:49:21
kingdom написал : В таком случае у меня на последних четырех автоматах (16, 32, 16,16) получается перегрузка =(
У вас варочная и духовка зависимые? На ПММ и бойлер принято тащить отдельные линии, как и на теплые полы. А то, что вы все приборы указанные в схеме будете гонять одновременно и круглосуточно, у меня вызывает сомнение.
kingdom
kingdom
26.10.2007 в 15:23:33
evgenygrig написал : Бойлеры желательно на отдельные линии (2 шт.?).
в ванной большой, в туалете для кухни маленький, литраж пока не узнавал
avmal написал : У вас варочная и духовка зависимые?
нет, они раздельные
2avmal, хочу поставить дополнительное вводное УЗО (после автомата 40А), на какой ток оно должно быть? Если 40А достаточно, то я бы заменил одно из уже купленных УЗО 40А, на УЗО 20А.
Спасибо за советы!
avmal
avmal
26.10.2007 в 16:04:08
kingdom написал : нет, они раздельные
А почему вы тогда сажаете варочную и духовку на одну линию, если варочная подключается на-прямую, а духовка к обычной бытовой розетке?
kingdom написал : в ванной большой, в туалете для кухни маленький, литраж пока не узнавал
Не ленитесь - гоните отдельные линии.
kingdom написал : хочу поставить дополнительное вводное УЗО (после автомата 40А), на какой ток оно должно быть?
Поставьте 63А 30мА и подключите к нему все, кроме освещения и варочной - перебьются. Для духовки тащите отдельную линию, для полов тоже, ПММ тоже ...
kingdom написал : я бы заменил одно из уже купленных УЗО 40А, на УЗО 20А.
Не вижу смысла - 40А всегда надежнее, чем 20А.
kingdom
kingdom
26.10.2007 в 16:56:46
avmal написал : А почему вы тогда сажаете варочную и духовку на одну линию, если варочная подключается на-прямую, а духовка к обычной бытовой розетке?
а в чем проблема?
avmal написал : Не вижу смысла - 40А всегда надежнее, чем 20А
там же автомат на 16А, так что 40 никогда не будет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2007 в 17:19:37
kingdom
Вы рассчитываете с выгодой обменять УЗО 40А на 25А той-же серии? Больше времени потеряете...
