Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
11.02.2008 в 12:41:19
2a.bug Зачем саморезы я так и не понял...:) Я всегда креплю на гипс маяки. Быстро и надежно. Иногда приходится устраивать растворные маяки ( гипсовые или из ЦПР). При оштукатуривании ЦПР гипс надо отбить или загрунтовать. В некоторых случаях обязателен демонтаж маяков.
a.bug
a.bug
19.02.2008 в 13:53:08
Ещё вопросик. Сделал растяжку на стене длинной 4 метра, перепад вышел ну 1.5 см с высотой маяка 0.6, выставлю я маяки через 1метр, а заделывать всю стену сразу неполучицо, нехватит рук, делаю 1, вопрос в какой последовательности заделать участки? Если я сделаю к примеру через один участок за один подход, а потом остальные, получицо грамотно вывести стену? Или как делать в моем случае?
a.bug
a.bug
19.02.2008 в 13:55:35
Xarlampij написал : Зачем саморезы я так и не понял... Я всегда креплю на гипс маяки. Быстро и надежно. Иногда приходится устраивать растворные маяки ( гипсовые или из ЦПР). При оштукатуривании ЦПР гипс надо отбить или загрунтовать. В некоторых случаях обязателен демонтаж маяков.
Да как-то уж начал я саморезы использовать, вроде получилось относительно удачно.
19.02.2008 в 15:38:23
Сам несколько раз заливал стяжку но плохо. Потом на работе видел как это делал мастер. Он делал 70 кв.м один и курил а два пацана таскали готовый раствор метров 10 все в мыле. Ровнял он так, брал направляющие от перегородок оцинкованные ,ложил на раствор очень жесткий, и сразу засыпал раствор ивыравнивал правилом. Раствор полусухой, жесткий.Потом направляющие сразу убирал дырки потом заровнял.Через 2 недели положил керамогранит. Получилось ровно и аккуратно, я даже удивился.Потом мы сами натянули станков 10 тонн, нигде ничего не лопнуло не отвалилось.
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
19.02.2008 в 17:21:23
2a.bug не получается сразу-делайте захватками. Соблюдая штукатурное правило: грунтование-обрызг-грунт-накрывка:)
a.bug
a.bug
20.02.2008 в 06:52:31
Xarlampij написал : не получается сразу-делайте захватками
Поясните, что такое захватки?
a.bug
a.bug
20.02.2008 в 06:53:29
Xarlampij написал : Соблюдая штукатурное правило: грунтование-обрызг-грунт-накрывка
Прогрунтовать, после обрызгать, наложить штукатурку, накрыть пленкой? Так?
a.bug
a.bug
20.02.2008 в 06:55:16
andrey32 написал : Сам несколько раз заливал стяжку но плохо.
Ну стяжку я заделал, щаз пришло время стены подровнять.
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
20.02.2008 в 15:59:32
2a.bug Захватки, это значит участками. В данном случае между маяками... Грунтовать вы знаете поди как? А вот обрызг это нанесение тонкого слоя цпр на стену. Он несколько багаче цементом. Далее грунт, иначе его называют наметом. Его ровняете полутерком, срезаете по маяку. Накрывка обязательна, если цпр пластичный, толстый намет- для уплотнения ... Допустим под кафель я не делаю накрывку, так как обычно предпочитаю работать с жесткими штукатурными составами...
koris
koris
Волгоград
20.02.2008 в 18:40:49
А мы для маяков штукатурных используем "Перлфикс" или "Волма-шов". С ними поудобнее работать и правило меньше его стирает при оштукатуривании, в отличии от "Ротбанда". А при оштукатуривании гипсовыми смесями стараемся не пользоваться оцинкованными маяками.
всё в голове (с)
Nester
Nester
25.02.2008 в 19:50:32
Вот нашел ссылку как сделать маяки для пола http://www.slk-ceramica.ru/viravno23.html
