Аватар пользователя
a.bug
19.02.2008 в 13:53:08
Ещё вопросик. Сделал растяжку на стене длинной 4 метра, перепад вышел ну 1.5 см с высотой маяка 0.6, выставлю я маяки через 1метр, а заделывать всю стену сразу неполучицо, нехватит рук, делаю 1, вопрос в какой последовательности заделать участки? Если я сделаю к примеру через один участок за один подход, а потом остальные, получицо грамотно вывести стену? Или как делать в моем случае?
Аватар пользователя
a.bug
19.02.2008 в 13:55:35
Xarlampij написал : Зачем саморезы я так и не понял... Я всегда креплю на гипс маяки. Быстро и надежно. Иногда приходится устраивать растворные маяки ( гипсовые или из ЦПР). При оштукатуривании ЦПР гипс надо отбить или загрунтовать. В некоторых случаях обязателен демонтаж маяков.
Да как-то уж начал я саморезы использовать, вроде получилось относительно удачно.
Аватар пользователя
Вологда
19.02.2008 в 15:38:23
Сам несколько раз заливал стяжку но плохо. Потом на работе видел как это делал мастер. Он делал 70 кв.м один и курил а два пацана таскали готовый раствор метров 10 все в мыле. Ровнял он так, брал направляющие от перегородок оцинкованные ,ложил на раствор очень жесткий, и сразу засыпал раствор ивыравнивал правилом. Раствор полусухой, жесткий.Потом направляющие сразу убирал дырки потом заровнял.Через 2 недели положил керамогранит. Получилось ровно и аккуратно, я даже удивился.Потом мы сами натянули станков 10 тонн, нигде ничего не лопнуло не отвалилось.
Аватар пользователя
Xarlampij
Оренбург
19.02.2008 в 17:21:23
2a.bug не получается сразу-делайте захватками. Соблюдая штукатурное правило: грунтование-обрызг-грунт-накрывка:)
Аватар пользователя
a.bug
20.02.2008 в 06:52:31
Xarlampij написал : не получается сразу-делайте захватками
Поясните, что такое захватки?
Аватар пользователя
a.bug
20.02.2008 в 06:53:29
Xarlampij написал : Соблюдая штукатурное правило: грунтование-обрызг-грунт-накрывка
Прогрунтовать, после обрызгать, наложить штукатурку, накрыть пленкой? Так?
Аватар пользователя
a.bug
20.02.2008 в 06:55:16
andrey32 написал : Сам несколько раз заливал стяжку но плохо.
Ну стяжку я заделал, щаз пришло время стены подровнять.
Аватар пользователя
Xarlampij
Оренбург
20.02.2008 в 15:59:32
2a.bug Захватки, это значит участками. В данном случае между маяками... Грунтовать вы знаете поди как? А вот обрызг это нанесение тонкого слоя цпр на стену. Он несколько багаче цементом. Далее грунт, иначе его называют наметом. Его ровняете полутерком, срезаете по маяку. Накрывка обязательна, если цпр пластичный, толстый намет- для уплотнения ... Допустим под кафель я не делаю накрывку, так как обычно предпочитаю работать с жесткими штукатурными составами...
Аватар пользователя
koris
Волгоград
20.02.2008 в 18:40:49
А мы для маяков штукатурных используем "Перлфикс" или "Волма-шов". С ними поудобнее работать и правило меньше его стирает при оштукатуривании, в отличии от "Ротбанда". А при оштукатуривании гипсовыми смесями стараемся не пользоваться оцинкованными маяками.
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Nester
25.02.2008 в 19:50:32
Вот нашел ссылку как сделать маяки для пола http://www.slk-ceramica.ru/viravno23.html
Аватар пользователя
Editor
26.02.2008 в 08:05:01
Nester
Я совсем чайник в таких вопросах строительства. Спасибо мил человек за труд! Хороший ресурс. Главное доступно и по-русски...
Аватар пользователя
Барабашка
Вологда
26.02.2008 в 16:08:58
Металические маяки на стену устанавливаются следующим образом: Делается замес из гипсовой штукатурки или шпатлёвки после чего на стену по вертикальной линии примерно через 30-50 см накидывают "холмики" в которые утапливается металический маяк строго по уровню. Так устанавливаются крайние маяки, при установке средних для контроля плоскости дополнительно к уровню наятягиваю малярную нить (шнур). При такой технологии установка маяков на комнату занимает 2-3 часа. Если замес приготовлен в правильной пропорции смесь-вода маяки из раствора не уходят, как выставил так и будет.
При устройстве стяжки (неармированной) вместо маяков (если есть уже в наличие) очень удобно применить водогазопроводные металические трубы их выставляют по уровню на раствор а потом правилом равняют по ним, дают немного выстаятся стяжке так чтобы можно было осторожно ходить вынимают трубу и окончательно затирают раствором.
Аватар пользователя
kostuha
26.02.2008 в 16:14:23
Лазерные построители плоскостей сейчас есть везде. Дешевые китайские безимянных фирм на строительных рынках стоят примерно 1500р. Горизонтальную плоскость они дают не плохо, для стяжки хватит, а вот вертикальную не держат, ошибаются. Но ошибка в пределах алюминиевого пузырькового уровня. Фирменные построители плоскостей стоят от 4500р и не покупать такой уровень при решении делать ремонт просто смешно! Когда у вас выстроена лазерная плоскость вдоль стены, то самый быстрый способ делать маячки такой; берется 2м (или большее, зависит от высоты потолка) правило, на высоту 190см и 10см на стеле лепятся 2 лепешки алебастры, правилом прижимаются до уровня лазерной плоскости, держится 20 сек. Через минуту алебастра засыхает. Также делаем еще 2 пары маяков. После этого между маякам кладем либо алебастрой либо ротбантом либодругой смесью 3 вертикальные полоски, прижимаем правилом. Если в полосках остались ямки, то заливаем их и снова прижимаем правилом. Так получаем 3 вертикальные направляющие, по которым потом выравниваем стену. Если перепад большой, то можно использовать металлический профиль.
Но самый профессиональный способ - использовать свои заготовленные убирающиеся направляющие, которые затем переносятся на другую стену и из которых плоскость делается за 3 минуты.
Аватар пользователя
zvyagaaa
Новокузнецк
16.07.2008 в 09:44:02
у меня тоже ламерский вопрос - вот выставил я на штукатурку оцинкованные маяки, все по уровню, по шнуру между ними, потом буду закидывать штукатурку, потом полутеркой выровняю, так вот вопрос, нужно ли маяки вытаскивать из стены, или можно их там похоронить? Стена будет под поклейку плитки.
Аватар пользователя
Angsaar
Владимир
16.07.2008 в 10:09:42
zvyagaaa написал : Стена будет под поклейку плитки.
Под плитку вообще можно не волноваться и оствить.
Назад
