Editor
Editor
26.02.2008 в 08:05:01
Nester
Я совсем чайник в таких вопросах строительства. Спасибо мил человек за труд! Хороший ресурс. Главное доступно и по-русски...
Барабашка
Барабашка
Вологда
26.02.2008 в 16:08:58
Металические маяки на стену устанавливаются следующим образом: Делается замес из гипсовой штукатурки или шпатлёвки после чего на стену по вертикальной линии примерно через 30-50 см накидывают "холмики" в которые утапливается металический маяк строго по уровню. Так устанавливаются крайние маяки, при установке средних для контроля плоскости дополнительно к уровню наятягиваю малярную нить (шнур). При такой технологии установка маяков на комнату занимает 2-3 часа. Если замес приготовлен в правильной пропорции смесь-вода маяки из раствора не уходят, как выставил так и будет.
При устройстве стяжки (неармированной) вместо маяков (если есть уже в наличие) очень удобно применить водогазопроводные металические трубы их выставляют по уровню на раствор а потом правилом равняют по ним, дают немного выстаятся стяжке так чтобы можно было осторожно ходить вынимают трубу и окончательно затирают раствором.
kostuha
kostuha
26.02.2008 в 16:14:23
Лазерные построители плоскостей сейчас есть везде. Дешевые китайские безимянных фирм на строительных рынках стоят примерно 1500р. Горизонтальную плоскость они дают не плохо, для стяжки хватит, а вот вертикальную не держат, ошибаются. Но ошибка в пределах алюминиевого пузырькового уровня. Фирменные построители плоскостей стоят от 4500р и не покупать такой уровень при решении делать ремонт просто смешно! Когда у вас выстроена лазерная плоскость вдоль стены, то самый быстрый способ делать маячки такой; берется 2м (или большее, зависит от высоты потолка) правило, на высоту 190см и 10см на стеле лепятся 2 лепешки алебастры, правилом прижимаются до уровня лазерной плоскости, держится 20 сек. Через минуту алебастра засыхает. Также делаем еще 2 пары маяков. После этого между маякам кладем либо алебастрой либо ротбантом либодругой смесью 3 вертикальные полоски, прижимаем правилом. Если в полосках остались ямки, то заливаем их и снова прижимаем правилом. Так получаем 3 вертикальные направляющие, по которым потом выравниваем стену. Если перепад большой, то можно использовать металлический профиль.
Но самый профессиональный способ - использовать свои заготовленные убирающиеся направляющие, которые затем переносятся на другую стену и из которых плоскость делается за 3 минуты.
zvyagaaa
zvyagaaa
Новокузнецк
16.07.2008 в 09:44:02
у меня тоже ламерский вопрос - вот выставил я на штукатурку оцинкованные маяки, все по уровню, по шнуру между ними, потом буду закидывать штукатурку, потом полутеркой выровняю, так вот вопрос, нужно ли маяки вытаскивать из стены, или можно их там похоронить? Стена будет под поклейку плитки.
Angsaar
Angsaar
Владимир
16.07.2008 в 10:09:42
zvyagaaa написал : Стена будет под поклейку плитки.
Под плитку вообще можно не волноваться и оствить.
zvyagaaa
zvyagaaa
Новокузнецк
16.07.2008 в 10:52:30
спасибо.
bot67
bot67
Смоленск
16.07.2008 в 10:58:17
a.bug написал : к гипсу у меня отвращение, не научился с ним работать, пока думаю туда сюда, все засох :-)
Я в гипс добавляю немного шпаклевки. там присадки замедляющие схватывание. Чем больше шпаклевки, тем дольше схватывается... Подрозетники замуровывать очень удобно.
mirock
mirock
Днепропетровск
16.07.2008 в 21:31:57
перестаньте вы саморезами мучаться. Пробуйте на чтото более липкое чем раствор, ротбанд типа или перлфикс
Космонавт
Космонавт
Ростов-на-Дону
29.07.2008 в 13:59:57
http://www.shtukatur.com.ua/_articles.htm про штукатурку по маякам
Arpan
Arpan
Донецк
27.12.2008 в 18:46:05
Сегодня ставил маяки на стену, мои впечатления: Штукатурный маяк металический садил на смесь Ceresit СМ11, песок и цемент. Смесь наносил руками, но захотелось иметь специальный шпатель с вырезом по середине.
На смесь приложил маяк, пытался придавить его правилом двухметровым. Что-то вообще не пошло. То там зазор 1 см то там. Хотя правилом потолок делал вопросов не возникало, вроде ровный.Правилом ничего не получилось.
Потом отвес приложил. Тоже ничего толкового не получалось, он то шатается, то грузик в маяк упирается ничего не понятно.
Ну и в конце решил под лазерный построитель установить. Это очень понравилось. Придавил маяк вплотную к стене в самой выпуклой точке. Установил вертикальную линию на металическом маяке, на самой его вершине. Металл хорошо отражает вершина просто сияет от лазера. Ну и потом почуть чуть вдавливая маяк и сгребая лишний раствор из под маяка совмещал вершину и линию лазера. В конце работы грань маяка просто сияла.
