RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
08.11.2007 в 10:15:36
2AlexPN У меня уже четвертый год справляется с 6-ю метрами сливного шланга :) но за помпу серьезно опасаюсь. Такой длины гофрированный шланг - это ведь нешуточное сопротивление потоку воды. Наверно металлопласт как у Jaralec все-таки предпочтительней.
Zotos
Zotos
08.11.2007 в 10:33:26
RE:MONTER Помпа может не протолкнуть столб на критическую высоту ( определяется характеристикой насоса) , длина же значения не имеет - удлиняйте хоть на 100м.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
08.11.2007 в 11:02:31
2Zotos Вы писатель-фантаст? Что, факт существования гидродинамического сопротивления наука уже опровергла??? :a :D :D :D
AlexPN
AlexPN
Волгоград
08.11.2007 в 11:26:26
2RE:MONTER Согласен, у МП намного меньше сопротивление... Остановлю свой выбор на этом решении...
pushkin
pushkin
23.10.2009 в 23:42:13
Скажите, пожалуйста, чем можно удлинить сливной шланг стиралки? Мне необходимо добавить примерно 50 см. Сливной шланг стиралки (Bosch WLX 24462) заканчивается резиновой штукой, которая отлично надевается на специальный отвод сифона. То есть нужно нечто, имеющее на одном конце похожую резиновую штуку, как на машинке, а с другой подобное отводу сифона.
И ещё вопрос) Какой фильтр надо ставить на вводном шланге стиралки?
kissik
kissik
Орел
03.11.2009 в 00:35:49
pushkin написал : Скажите, пожалуйста, чем можно удлинить сливной шланг стиралки? Мне необходимо добавить примерно 50 см. Сливной шланг стиралки (Bosch WLX 24462) заканчивается резиновой штукой, которая отлично надевается на специальный отвод сифона. То есть нужно нечто, имеющее на одном конце похожую резиновую штуку, как на машинке, а с другой подобное отводу сифона.
Обычно шланги для наращивания продаются с двух сторон с этой самой резиновой штукой, один конец на специальный отвод сифона, а другой сращивается с родным шлангом посредством штуцера. Не забудьте хомутики одеть 20-30.
Фильтр любой, обычно ставят грязевики. Если на входе в дом стоит нормальная система очистки, можно и без него. В стирке есть маленькая сеточка на гайке, типа той, что в грязевиках. Я лично не ставил никакого. Но, вообще, чем чище вода поступает к стиралке, тем лучше.
pushkin
pushkin
03.11.2009 в 12:14:06
Всё поставил уже. Штуцер именно такой, на хомутах. После непродолжительного использования обнаружилась неидеальность сифона раковины, в который и идёт слив.
Посоветуйте, пожалуйста, качественный пластиковый сифон, чтобы с нормальными прокладками и затянуть резьбу чтобы можно было, а то у моего убогого течёт кое-где!
Дядя Леша
Дядя Леша
25.02.2017 в 16:33:16
Подниму тему. Про штуцера и шланги. Сейчас все шланги уже одинаково сделаны, универсальные и резиночек на них хватает, чтобы подключить к чему угодно, и уже поделен на куски местами, где можно разрезать. Покупаешь самый длинный и отрезаешь сколько надо. Как на видео, комбинируй как хочешь... :) Только внутри муфточек облой :( , лучше ободрать аккуратненько. !#[https://vimeo.com/205674913]
