23.10.2007 в 14:03:03
ситуация такая садоводство заброшенная скважина возле малохоженной внутресадоводческой тропинки раньше там стоял ручной насос , но уже несколько лет он не работает как мне оптимально взять оттуда воду? до моего дома 70 метров нужно ли какое-либо разрешение от администрации садоводства? спасибо, если кто подскажет
Dima100
Dima100
23.10.2007 в 17:41:34
У нас в СНТ четыре таких скважины и еще три колодца. И вода из них никому не нужна, по причине ее плохого качества. Только в одном общем колодце вода уже много лет хорошего качества. Думаю, у вас с этой скважиной дела обстоят так же... В любом случае надо как минимум разрешение правления, а то и решение общего собрания.
23.10.2007 в 18:50:11
Dima100понял - проверить воду на вкус заодно и померять глубину скважины как тут грамотно это сделать? внешний диаметр трубы, торчащий из земли 9,5 см внутренний пока не смог измерить - к ней крепко большими ржавыми болтами прикручен неисправный ручной насос
как не покупая электронасос, вытащить немного воды на пробу маленькую мензурку с грузиком опустить туда на веревочке? я предположил
но может есть проверенный способ? спасибо
Миша_30
Миша_30
23.10.2007 в 19:11:13
092 написал : вытащить немного воды на пробу
На пробу меньше 3-х литров не принимают , в основном 5-10л.
24.10.2007 в 09:20:31
Миша_30и как тогда быть?))
Dima100
Dima100
24.10.2007 в 09:51:10
И в любом случае сначала скважину надо прокачать, и несколько раз, а потом брать воду на пробу.
Миша_30
Миша_30
24.10.2007 в 11:26:57
092 написал : и как тогда быть?))
Думаю без переносной электростанции не обойтись. К ней вы можете и болгарку подключить и насос для прокачки скважины. Мне кажется без снятия ручного насоса вам все равно не обойтись. А дальше по алгоритму: прокачать, возможно почисть от песка и на анализ.
Миша_30
Миша_30
24.10.2007 в 11:38:49
А еще мне кажется, как только вы эту скважину реанимируете, почистите и вода там будет хорошая, ближайшие товарищи сразу вспомнят о ней и будите с ними делить ее, со всеми вытекающими последствиями.
24.10.2007 в 22:33:32
Миша_30 понял. прокачать насос таки нужно покупать в любом случае вопрос какой насос для этого нужно померить глубину а электричество я туда найду - 70 метров провода будет дешевле электростанции спасибо
Миша_30
Миша_30
25.10.2007 в 08:46:25
092 написал : вопрос какой насос для этого нужно померить глубину
Трудный вопрос. Глубину конечно померить надо, но если вам надо будет почисть скважину от песка и ила, то тут то и появляются проблеммы. Дело в том что скважины чистят мотопомпами для "грязной воды" цены которых начинаются от 30000р, или спец. насосами на буровых установках - в продаже не встречал. А вот если чистить не надо и дебит в 0.5 куба в час вас устроит, то "Малыш" дешево и сердито. Ну а если не устроит то Водолей, Водомет, Grundfos...
