dpi написал :
Глупость несусветная :ЕСЛИ ИХ НЕСКОЛЬКО, ТО ДЕЛО БЕСПОЛЕЗНОЕ:
Чушь полная. Пусть Базовый станций хоть 3 будет с одинаковым уровнем, пусть даже антенна будет с круговой диаграммой. Репитер усилит данный диапозон.
Репитер усилит все, что будет на входе. Все имеющиеся сигналы от БС и все шумы. Плюс добавит шумы собственные, чем слабее сигнал на входе, тем сильнее они проявятся. Какая нам от этого радость?
dpi написал :
Из БОЛЬШОГО ОПЫТА (сам установливаю репитеры уже 4 года). Если на входе есть сигнал порядка -90dBm или более мощный, то на 2 комнаты усиленного сигнала хватит!!!! Если стены из дерева, то хватит и на 2 этажа. Конечно это не будет -40dBm на телефоне но до -90 во всем доме будет!!! Около антенны будет около -50dBm.
Человек с большим опытом не стал бы так категорично утверждать, что установка репитера даст автору полное счастье. Человек с большим опытом сначала обследовал бы проблемное место, а потом уже дал рекомендации. Потому что согласись, что будет не очень хорошо, если автор последует советам человека с БОЛЬШИМ ОПЫТОМ, и потратит деньги на репитер, который стоит не так уж и дешево, а потом обнаружится, что связь как была поганой, так и осталась.
dpi написал :
Направленная антенна нужна для:
- Усилить сигнал. Вытащить хотябы -90 -95
- Может возникнуть проблема с интерференцией (одинаковые каналы на разных БС светят в вашу сторону) - не такое частое явление!!! Если с телефона можно говорить и качесво при разговоре на нетмониторе стоит в 0 или 1, то ВПУТЬ!!!
Стоимость уже говорилась - 500 уе+робота!
- Направленная антенна репитеру нужна по-любому, если мы хотим добиться хороших результатов.
- Интерференция - явление как раз достаточно частое. Но если проблема с интерференцией возникает в результате установки репитера, то это вина горе-установщиков (я имею в виду не только тех, кто ставит, но и тех, кто принимает решение).
- Если качество в нетмониторе 0 или 1, то ничего делать не требуется :-)
- Автор, как я понял, пытается обойтись минимальными затратами, так что репитер ему не подходит.
