Михалыч
Михалыч
Липецк
24.11.2007 в 11:41:53
casmith написал : Видел своими глазами то, о чем вы предупреждаете. Стены из газобетона. Стропилины закреплены на мауэрлате, стены не выдержали распора и в углах треснули на 2-5мм.
Т.е. в каждом углу? А потом происходит увеличение трещин? Что-то смотрю на свою крышу и "терзают смутные сомнения"...
casmith
casmith
Самара
27.11.2007 в 10:19:37
Михалыч написал : Т.е. в каждом углу? А потом происходит увеличение трещин? Что-то смотрю на свою крышу и "терзают смутные сомнения"...
Да, в каждом углу. Причем крыша с нессимметричными скатами, один скат под 45, другой положе. Мауэрлаты в том случае жестко связаны со стенами квадратами (металлический квадратный в сечении пруток) от бетонного перекрытия по стене к мауэрлату. Вчера спрашивал, трещины вроде бы не увеличиваются.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.11.2007 в 19:36:28
Может из-за фундамента? У меня трещина (нитевидная) посередине фронтона... И с одной и другой стороны дома. Причем от верха фронтона до армпояса. Между фундаментными блоками тоже аналогичные трещины появились- я в панике...:( На днях планирую завязать стропила к балкам перекрытия. Есть смысл?
shaban
shaban
Воронеж
28.11.2007 в 11:54:52
Собираюсь делать двускатную крышу, с наслонными стропилами, с упором в мауэрлат, как на картинке в начале темы . Как я понимаю, если балки перекрытия потолка (лаги) прибивать к стропилам (внизу, над упором в мауэрлат), то они компенсируют распорное усилие как затяжки, и тогда армпояс не нужен? Стены из газобетонных блоков. К мауэрлату крепить буду через железные уголки.
shaban
shaban
Воронеж
30.11.2007 в 16:44:31
Кстати, поговорил с соседом, он очень советовал делать из бревен, типа в 8 раз дешевле чем обрезные доски стоит. Однако меня сомнения берут, их вроде очень тяжело соединять?
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.11.2007 в 18:27:24
shaban написал : делать из бревен
Ну это если есть свой Камаз, чтобы из леса приволочь. А те кто бревна привозит, те на своей лесопилке и пилят... Хотя и они не миллионы получают за свою работу. На самом деле после всех накладных расходов эти бревна не такие и дешёвые получаются, а гемора- немеряно.
Да и соединять замахаешься- врубить, обрубить и т.д. и т.п.
Ну это моё мнение. Тоже пытался поначалу зондировать этот вопрос.
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.12.2007 в 10:57:41
Вот мои фотки... 1фотка. Стропильная конструкция.
2фотка.Трещинка видна на 4-5 ряду ниже окна. Идет вниз до армпояса и вверх до верхушки фронтона. 3фотка. Если поставить такие затяжки- улучшится ситуация по нагрузкам?
shaban
shaban
Воронеж
03.12.2007 в 10:21:55
По третьей фотке - нет, не улучшится. Надо тогда уж делать затяжку через весь пролет (на уровне пола), по типу лаги, а на нее стелить пол. Если затяжку опереть на бетонный пол, можно сечение выбрать меньше (если будет воспринимать нагрузки от ходящих по ней людей), а для воспринятия распорной нагрузки 40*100 вполне достаточно будет, если через гвоздей 5 к стропилам прибить и концы загнуть.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.12.2007 в 16:49:44
shaban написал : Надо тогда уж делать затяжку через весь пролет (на уровне пола), по типу лаги, а на нее стелить пол.
На картинке "3" плохо видно- металлические двутавры поперек дома, к ним прикручен прогон- 10х15см, на него опираются стойки. Эта диагональ (будущая затяжка) является как-бы продолжением двутавра и будет связывать одну сторону крыши с другой...
shaban
shaban
Воронеж
03.12.2007 в 17:20:20
Хм. Ну тогда, может, и поможет. Хотя на фотках двутавр не виден совсем, видны только железки от прогона, уходящие в пол. Так у тебя двутавры идут параллельно стропилам, или поперек? если параллельно, то нормально, только лучше откос этот прибить максимально близко к точке крепления к железной балке.
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.12.2007 в 13:54:39
shaban написал : если параллельно, то нормально, только лучше откос этот прибить максимально близко к точке крепления к железной балке.
Ну да, так и хотел...
Шлаком просто всё засыпано...
