15.12.2007 в 22:28:34
Продолжу по расчетам - брус 150*300, пролет 4500, шаг 1700. Нагрузка 220 кг/м2, запас по прочности в три раза.
По поводу запила. Если запиливать слегу, то она на мауэрлате будет держаться лишь за счет гвоздей, и буде съезжать вниз. Уж лучше набить на мауэрлат еще одну доску, и ее запилить, пусть даже и на всю глубину доски.
15.12.2007 в 22:42:48
По снипам - действительно, там цифры другие. Возможно, поэтому:
Тогда вся нагрузка - 370 O_o. Дофига что-то.
16.12.2007 в 12:08:18
У Вас одни стропила держать будут нагрузку без слег. Вы посчитайте. Пролет стропилины- метра 3-3,5 от мауэрлата до затяжки. Как раз киллограмм на 350 хватит...
Чего-то Вы заморачиваетесь, по-моему...
16.12.2007 в 20:38:35
Ну, если стропила делать тоже несущими, придется учитывать распорную нагрузку, ими вносимую.
17.12.2007 в 16:00:37
Это я к тому, что нет смысла корячить брус 150х300 в качестве прогона. Там достаточно 150х100 (а то и 150х50) для предупреждения распора и самоуспокоения...
17.12.2007 в 16:02:47
Коли есть несущие фронтоны в количестве 4 штук (хотя то, что внутри дома фронтонами наверное не называется?) - отчего же не вложить в конструкцию слеги, сами просятся! Гораздо надежнее все выходит.
18.12.2007 в 09:51:29
михалыч, это не прогоны, а слеги - перпендикулярно стропилам, если смотреть сверху. Прогоны место под крышей заберут.
18.12.2007 в 15:17:44
Tsvetaev написал : Гораздо надежнее все выходит
Это- да!
shaban написал : а слеги - перпендикулярно стропилам, если смотреть сверху
Ну это ясно...
Вобщем у меня дом с аналогичными параметрами- 9х17,6. Планировались тоже внутри фронтоны, но в процессе строительства я от них отказался. Правильно ли это, не знаю. Я бы тоже положил слеги (такого слова в литературе не встречал) если было куда. Но я повторюсь- Вы не учитываете самонесущую способность стропил. Хотя кашу- маслом не испортишь.
Но я как вспомню как я тягал брусы 100х150 и длиной 6м... Никому не пожелаю. После этого уже год спина болит. Сейчас я бы не хотел это повторять...
Хотя если чужими руками строить, то отчего ж не положить???
19.12.2007 в 11:10:56
Михалыч написал : Но я как вспомню как я тягал брусы 100х150 и длиной 6м...
Да, 300х150 потяжелее ровно в три раза. А точнее около 140 кг. Поэтому сплачивать брус в двойную балку думаю уже по месту: заранее засверлить на горизонтальной поверхности оба бруса, запилить мауэрлат, положить первый брус, подпереть до горизонтали, потом второй, и стянуть резбовыми шпильками. Не знаю, есть ли смысл промазать стык столярным клеем, думаю нет.
Слега - термин старорусский, так крыши до Петра строили :) Но и сейчас употребляется, в основном в заборостроении :)
20.12.2007 в 17:47:58
Tsvetaev написал : Не знаю, есть ли смысл промазать стык столярным клеем, думаю нет.
Это если брус сухой (заводской сушки). Я когда брал лес в прошлом году, ждал месяц в очереди. Там не то, что сушить, пилить не успевали- при мне грузили и допиливали мой заказ. Хотя если денег много, то можно было и сушёный взять, но было почти в три раза дороже и ждать почти три месяца...
Вобщем в этом году соединения протягивал ,так от 5 до 10 мм гайки тянулись на мауэрлатах.
Удачи!
21.12.2007 в 09:16:55
Кстати, вот подумал - насчет мауэрлата, если его запиливать, то не более чем на половину глубины, или придется его анкерами к фронтону и между слегами притягивать. И по поводу сплоченных брусьев - читал давно какую-то плотницкую книжку, там при сплачивании между брусьями вырезались гнезда и ставились квадратные шпонки, чтобы при нагружении брусья как одно целое вели. Наверное, можно и без них, если почаще болтами стянуть, и болты в отверстиях туго сидят.
22.12.2007 в 11:08:22
Михалыч написал : Это если брус сухой (заводской сушки).
Откуда... Сейчас качество леса - ниже всякой критики. Поэтому и думаю, что лучше почаще шпильки и подтянуть их потом пару-тройку раз за год, когда подсохнет дерево.
shaban написал : мауэрлат... придется анкерами к фронтону и между слегами притягивать.
Газоблоки отлично гвоздятся, я думал просто прибить его длинными шпильками из арматурин(типа больших гвоздей) .
22.12.2007 в 23:50:53
Tsvetaev написал : Газоблоки отлично гвоздятся
Так же отлично всё и вываливается... К сожалению...
Tsvetaev написал : я думал просто прибить его длинными шпильками из арматурин
Это от безъисходности. И, то под вопросом о диаметре и длине шпильке. Блок может запросто расколоться ,а если и нет, то соединение будет болтаться- 100%. Единственный вариант- клей для пенобетона для анкерных соединений. Но он дорогой и для таких целей его надо много... Надо было закладывать шпильки в кладку. Теперь может мет.пластинами к перекрытию крепиться, как Михаил делал выше на картинках... Как у Вас предусмотрено крепление от сноса крыши ветром?
23.12.2007 в 12:36:23
Есть еще вариант - просверлить в кладке из блоков отверстие бОльшего диаметра, чем закладная шпилька, и туда ее вмонолитить на клее для газоблоков (он кстати совсем недорогой, я брал на кладку вебер.бат). Можно сверлить на глубину хоть полметра, т.е. на толщину двух блоков, чтобы не раскололись точно.
А от сноса крыши ветром - так ведь весь мауэрлат к кладке будет привернут. Как вариант, если этого недостаточно (хотя мне кажется достаточно, ветровые нагрузки в нашей полосе невелики и компенсируются даже собственным весом конструкции) - можно притянуть края стропил проволокой к анкерам в ж/б перекрытии.
24.12.2007 в 21:20:46
Tsvetaev написал : ее вмонолитить на клее для газоблоков (он кстати совсем недорогой, я брал на
Я об этом и говорил ,но клей у нас 540 р/100гр.
