24.10.2007 в 13:14:52
Так сложидось, что меньше никак не получается - и нужно проявить инженерную смекалку по полной программе. Исходные данные задачи.
Стиралка Самсунг из недорогих. Слив снизу. На встроенных клипсах поднимаю до оговоренной в паспорте высоты 90 см, изгибаю и стандартным переходником подксоединяю два пятиметровых удлиннителя для слива (пластиковая гофра 25 мм.). Точка входа в чугунную канализацию на высоте 40 см, ниже не получается, надо сверлить трубу, а она старая и ни каких гарантий. Следовательно по периметру стен идёт вышеупомянутая гофра практически горизонтально, но кое где маленькими волнами. Эти волны становятся заметнее, когда внутри остаёься вода. ВОПРОС: При сливе вроде бы сливается вся вода с машинки, но потом возвращается обратно. В нижней точке барабана уровень воды 2 см. Спасёт ли меня самодельный сифон? Я хочу сделать что-то наподобие воздушного буфера, чтобы стандартный слив не напрямую соединять с удлиннителем, а через сифон.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
24.10.2007 в 14:52:42
В принципе, идея работоспособная. Но, скорее всего, прийдется заменить пластиковую гофру на пластиковую гладкую трубу (возможно, бОльшего диаметра), и проложить с равномерным уклоном в сторону слива (чтобы не было волн).
mmx133
mmx133
24.10.2007 в 16:15:45
AlexEE написал : В принципе, идея работоспособная. Но, скорее всего, прийдется заменить пластиковую гофру на пластиковую гладкую трубу (возможно, бОльшего диаметра), и проложить с равномерным уклоном в сторону слива (чтобы не было волн).
тут скорее дело в том, что работает по принципу сифона система. вот люди пишут о клапанах с шариком специальных. если он работает по принципу обратного, от это то что нужно.
kvost
kvost
24.10.2007 в 16:46:35
AlexEE написал : Но, скорее всего, прийдется заменить пластиковую гофру на пластиковую гладкую трубу (возможно, бОльшего диаметра), и проложить с равномерным уклоном в сторону слива (чтобы не было волн).
Именно. Например, 40-ку. А в нее вывести штатный шланг.
mmx133 написал : вот люди пишут о клапанах с шариком специальных. если он работает по принципу обратного, от это то что нужно.
Не стоит. Если забъется, то "оттуда" начнет вонять.
in my humble opinion
25.10.2007 в 10:43:44
А зачем в инструкциях на стиралки пишут, что длина сливного шланга не должна превышать 4 м ?
mmx133
mmx133
25.10.2007 в 11:28:03
Юбер написал : А зачем в инструкциях на стиралки пишут, что длина сливного шланга не должна превышать 4 м ?
полагаю потому что шланг это не труба и лежать он может как угодно + он тонкий, поэтому помпа СМ может его не прокачать.
25.10.2007 в 13:33:16
Хорошо, если так. По-крайней мере, логично.
