Timans. да с учётом совета NNN , про воздухоотводчик, можно сделать сразу после верхнего крана
23.05.2008 в 17:54:57
23.05.2008 в 20:44:08
Kostya1 написал : когда давление есть вода не течет!
Не давление, а горячая вода.
Есть разница.
24.05.2008 в 01:47:32
Timans написал : Вы имете ввиду врезать в трубу ПС?
В ПС будет не красиво, лучше в трубу, например в техшкафу, но обязательно в верхней точке.
24.05.2008 в 01:52:45
Kostya1 написал : А какие лучше поставить прокладки на гор воду? резиновые, паронитовые, есть еще силиконовые!
Фторопласт.
Kostya1 написал : прокладки вроде нормальные когда давление есть вода не течет!
Дело не в давлении. Просто при нагревании все материалы расширяются и прокладка в том числе.
25.05.2008 в 19:32:11
ty-lev написал :
Спасибо, Я так и понял, что от гор воды расширяется прокладки и металл.
Сегодня еще тоже самое мне сказал сантехник. Но вот засада где купить эти фторопластовые прокладки? Я когда искал таких не было! А кикие еще можно поставить? :net: А на что можно заменить эти американки (гайка - гайка :) )?
26.05.2008 в 01:11:05
Kostya1 написал : Но вот засада где купить эти фторопластовые прокладки?
В Кирове - незнаю, а в Москве - на любом строительном рынке.
26.05.2008 в 11:29:25
А никто не подскажет, как вообще сейчас принято подключать полотенцесушитель? По одному стояку или по двум?
26.05.2008 в 13:56:19
ty-lev написал : В ПС будет не красиво, лучше в трубу, например в техшкафу, но обязательно в верхней точке.
Проблема в том, что в техшкафу кран находится не в верхней точке (от пола 132,5 см).
27.05.2008 в 14:13:56
Timans написал : Проблема в том, что в техшкафу кран находится не в верхней точке (от пола 132,5 см).
Так я и не утверждал, что врезка для крана Маевского должна быть рядом с краном на полотенцесушитель.
Есть и другой способ: Врезать в техшкафу вместо крана Маевского, обыкновенный кран со шлангом. Тогда будет не обязательно делать врезку в верхней точке, а воздух прогонять под давлением, сливая воду через шланг. Но при таком варианте могут быть претензии у Мосводоканала.
27.05.2008 в 16:35:07
ty-lev написал : Есть и другой способ: Врезать в техшкафу вместо крана Маевского, обыкновенный кран со шлангом. Тогда будет не обязательно делать врезку в верхней точке, а воздух прогонять под давлением, сливая воду через шланг. Но при таком варианте могут быть претензии у Мосводоканала.
Это будет сделать проблематично, т.к очень мало места.
27.05.2008 в 21:21:52
Timans написал : Это будет сделать проблематично, т.к очень мало места.
Безвыходных положений не бывает.
