Ситуация: розетки переносятся вниз (старый медный провод с одиночной изоляцией по каналу внутри бетонной стены приходит сверху от потолочной плиты, новый провод по гофре уходит вниз к новому месту розетки). В освободившихся подрозетниках остаются силовые винтовые клеммники (или, как вариант, Wago), подрозетники закрываются круглой крышкой, крышка заклеивается обоями (на кухне ещё и закрывается плиткой).
Волнует ситуация, когда отдельные малодоступные(ибо сдирать обои или отколупывать плитку на кухне не хочется) соединения от времени ослабнут (то есть от времени ослабнут винтовые клеммы или ослабнет прижим в Wago), при сильном токе соединение начнёт греться (11А на чайник, 16А на духовку или даже 32А на плиту), изоляция проводов загорится, огонь пойдёт вверх по изоляции провода внутри канала стены, сработавшее УЗО уже возникший огонь не потушит, а дыма мы можем сразу даже не почувствовать, ибо канал с прекрасной вертикальной тягой уходит верх к соседям. О последующем даже думать не хочется. К тому же, совершенно непонятно, как тушить возникший огонь в внутристенном вертикальном канале.
- Реальна ли такая ситуация?
- Возгораются ли провода таким образом или это преувеличение?
- Что можно сделать для избежания ситуации? Как проверять исправность Wago, не представляю, да и не хочется снимать плитку на фартуке кухни (над столешницей) для подтяжки винтовых клемм (или, как вариант, периодической проверки сохранения исправности Wago)
p.s. Получается, что клеммники и особенно Wago вообще нельзя использовать в подрозетниках?
