"Буду Вам признателен, если Вы выскажете своё мнение о возгорании проводки, раскрытое в теме: Спасибо!"
О возгорании, я могу рассказывать часами. :) Что именно вас интересует? :confused:
02.11.2007 в 11:10:02
02.11.2007 в 21:06:39
Возможно ли рапространения огня вверх по внутристенному каналу при возгорании изоляции провода от плохого контакта клеммника при большом токе?
03.11.2007 в 10:02:58
Alol написал : Возможно ли рапространения огня вверх по внутристенному каналу при возгорании изоляции провода от плохого контакта клеммника при большом токе?
По теории, если есть доступ кислорода, то возможно.
На практике, в армированном бетоне, клеммник с плохим контактом, не вспыхивает как свечка, а оплавляется, что приводит к короткому замыканию (выбивает автомат) или обрыву провода (свет гаснет).
УЗО же, срабатывает до короткого замыкания или обрыва, на стадии появления завышенного тока утечки. :)
15.11.2007 в 20:54:50
Спасибо ответившим, особенно Avmal и lev125!
17.11.2007 в 01:17:33
полная ******. точ-то все пишут правила гласят что неразрывное соединение необходимо выполнит СВАРКОЙ!!! это первое
термоусадочно!!!
Второе ампераж автомата или УЗО необходимо выполнить с запасом на максимальную нагрузку на данный провод
за 7 лет монтажа ни каких претензий не поступало
Только не надо варить разные составы, алюминий медь не терпит просто отвалиться или обгарит не зависимо от автомата.
Кому спускал розетки и выключатели не жаловался!!
а то что в новостройках используют ПВ-1 2,5 на розетки это запас с 30% на мощность при условии отдельной группы на кухню с установкой DIFF-автомата (скажите спасибо СНИПу и проектеровщику)
17.11.2007 в 06:32:34
Bleid написал : правила гласят что неразрывное соединение необходимо выполнит СВАРКОЙ!!! это первое
термоусадочно!!!
Приведите пожалуйста эти правила.
17.11.2007 в 08:24:31
avmal написал : Если пружинные клеммы можно отнести к необслуживаемым соединителям, то винтовые нуждаются в периодическом регламенте
17.11.2007 в 17:14:07
Безграмотный бред
