Shprot написал : А разве можно гильзами обжимать соединение двух одножильных проводников?
А Вы можете показать, где упоминается запрет такого соединения?
25.10.2007 в 15:38:15
25.10.2007 в 15:39:33
Вы не совсем верно сформулировали вопрос - не обжимать гильзами соединение двух одножильных проводников, а соединять гильзой два одножильных проводника.
25.10.2007 в 15:45:06
Вообще то вопрос в шапке был о том, как можно минимизировать риск возникновения пожара в скрытом канале стены при плохом контакте. Или риск такого пожара ничтожен?
По поводу гильзы на одножильном проводе лучше перейдите в параллельную тему:
25.10.2007 в 15:46:48
2sergey_sav
Забавно. Я не профи. Использую наконечники в быту. Использую исключительно для многожильных проводов.
Читая конфу, вынес, что использовать наконечники для одножильных нельзя.
Вижу в сообщении обратное утверждение.
Хочу уточнить свои знания - задаю вопрос.
Получаю ответ типа, " а ты скажи, чем это запрещено".
Ну, не знаю я, потому и спрашиваю.
avmal написал : Вы не совсем верно сформулировали вопрос
Ок, повторим вопрос в этой формулировке :)
А разве можно соединять гильзой два одножильных проводника?
25.10.2007 в 15:54:54
Alol написал : лучше перейдите в параллельную тему
В тему перешел, но ответа не нашел :) Знаете, иногда, когда нельзя, но очень хочется, то можно. Хотелось бы понять - это можно или нельзя. Понятно, что в быту я поступлю так, что сочту сам для себя допустимым и, при необходимости, соединю гильзой одножилку с многожилкой, обмотав многожилку вокруг одной жилы, возможно, загнув все это, опрессую, заизолирую термоусадкой и т.д. Соединять два одножильных гильзой пробовал, но соединение мне не показалось надежным. Отказался в пользу клемников. Возможно, дело в используемых гильзах или клещах. Хотелось бы знать теорию, а практика - она у каждого своя.
Автор поста обращает внимание именно на надежность, поскольку место соединения будет впоследствии недоступно. Мне кажется, что в данном случае лучше отказаться от эксперементирования и обратиться к теории гильзования :)
25.10.2007 в 16:00:47
Shprot написал : Читая конфу, вынес, что использовать наконечники для одножильных нельзя.
Не верную информацию Вы вынесли. Провод медный одножильный ПВ1, класс жилы 1 - под него существуют наконечники по ГОСТ, что бы не быть голословным - ссылка
Shprot написал : А разве можно соединять гильзой два одножильных проводника?
Два медных проводника, сняли изоляцию, скрутили, надели медную гильзу и обжали прессклещами. Можно.
25.10.2007 в 16:09:25
2sergey_sav
Ну вот, это уже совсем другое дело, это конструктив :)
Тогда хотелось бы чуток еще информации (можно без ссылок)
По приведенной ссылке речь идет об одножильном кабеле сечением от 4мм и выше.
Для "бытовых" сечений -1,5-2,5 - это тоже справедливо, их тоже можно обжимать?
25.10.2007 в 16:12:26
sergey_sav написал : Два медных проводника, сняли изоляцию, скрутили, надели медную гильзу и обжали прессклещами. Можно.
Это порнографический способ соединения. Обыно одна жила вставляется с одной стороны гильзы, а другая с другой стороны и опрессовывается. Специально предназначенные для этого гильзы имеют сужение по центру, что не позволяет жилам проскакивать дальше, чем нужно.
25.10.2007 в 16:16:21
2avmal При трёх проводниках это уже не порнография?
25.10.2007 в 16:21:30
Shprot написал : Для "бытовых" сечений -1,5-2,5 - это тоже справедливо, их тоже можно обжимать?
Гильзы медные для соединения "встык" (как описал avmal) производятся от 0,75 мм кв.
25.10.2007 в 16:36:08
sergey_sav написал : 2avmal При трёх проводниках это уже не порнография?
Думаю, что нет, но в этом конкретном случае рассматривается соединение двух жил. А если честно, то я похоронил бы всю старую проводку и сделал новую. Это по стенам она идет в трубах, а между стенами и перекрытиями так под штукатуркой пучком и лежит. Для ПВ-1 это не совсем желательно. Боюсь, что очень скоро при таком монтаже к своим обязанностям уже УЗО приступят.
