АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
20.11.2008 в 14:07:54
Грэй написал : Если обои на потолке под окраску,
в том то и дело не под покраску
Грэй
Грэй
20.11.2008 в 14:14:08
АЛЕКСС тогда только контактным клеем типа титан сразу надо говорить.
GAP
GAP
20.11.2008 в 14:16:51
Клеил на акриловый герметик, и на монтажный клей, но только он должен быть белый! Силикон не годится, во первых схватывается долго, во вторых не закрасить ни чем, в третьих он практически не поддается обработке ни пошкурить не отрезать нормально, в четвертых имеет плохую адгезию к бетону. Обои клеить следует исключительно после , а не до.
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
20.11.2008 в 14:22:00
Грэй написал : тогда только контактным клеем типа титан сразу надо говорить.
а как быть со стыками плинтуса, приложил вчера плинтус к обоям , он приобретает цвет обоев, и красить то не хочется, как заделать стыки, или сделать их так чтобы они были незаметны
Грэй
Грэй
20.11.2008 в 14:33:20
АЛЕКСС или никак или стыки можно очень аккуратно зашпаклевать . Такая работа оплачивается повремённо. цвет не исправить.
Грэй
Грэй
20.11.2008 в 14:34:09
GAP написал : Обои клеить следует исключительно после , а не до.
+1.
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
20.11.2008 в 14:34:11
Грэй написал : цвет не исправить.
ПЕЧАЛЬНО
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
20.11.2008 в 14:36:10
Грэй написал : +1.
ну да ,а потом трахаться подгонять обои под плинтус
Грэй
Грэй
20.11.2008 в 14:52:14
2АЛЕКСС 95% обоев нужно подгонять рисунок, а заодно и к стыку стена-потолок.(с плинтусом или без, разницы нет) это делается очень легко , как - рассказывать не буду, для вас это уже не актуально.
malaxit
malaxit
20.11.2008 в 15:43:37
АЛЕКСС написал : а как быть со стыками плинтуса, приложил вчера плинтус к обоям , он приобретает цвет обоев, и красить то не хочется, как заделать стыки, или сделать их так чтобы они были незаметны
никогда не надо делать проблем из красить-не красить, если цвет не подходит - красить и точка,
чтобы стыки не были видны, покупаете обычные лезвия и легко срезая торцы двух линтусов подгоняете их друг к другу, при желании шов делается 100% невидимым и при ближайшем рассмотрении
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
20.11.2008 в 15:45:14
malaxit написал : ри желании шов делается 100% невидимым и при ближайшем рассмотрении
ОГРОМНОЕ СПАСИБО,за совет, обязательно попробую
