serg12
serg12
08.11.2010 в 14:38:41
Ничего там не будет видно. Красится акриловой краской прекрасно. Только вам лучше тогда полиуретановый, он более белый, его красить вообще не надо.
antonio
antonio
Псков
08.11.2010 в 18:43:15
chancy написал : а после покраски будет структура полистирольного плинтуса видна?, в магазине сказали что типа на такой тип краска ровно не ляжет, потому как рыхлый материал (уж не знаю верить иль нет)
Если плинтус из экструзионного пенополистирола(тоненкий,материал наподобие стаканчиков от бомж-пакетов)-то не покрасите.Типичный представитель-КИНдекор. Если плинтус из инжекционного пенополистирола-то отлично красится любыми ВД красками.Типичный представитель-Формат или Лагом. После пары слоев шариков практически не видно.Да и их и так не особо видно,если не приглядываться. Клеить рекомендую на "момент монтаж экспресс-декор",держит очень хорошо,даже на изгибах и кривых стенах. Ну и напоследок,чтобы не зарезать углы-возьмите комплект уголков или универсальных угловых элементов.Стоит рублей 80,но жизнь сильно облегчает.
almeca
almeca
Пенза
08.11.2010 в 19:04:04
chancy написал : а вот чем разница при монтаже или экплуатации не понятно.
вот посмотрите нормальные пенополистирольные багеты, если к вас есть продукция этой фирмы - берите, не сомневайтесь. Они гладкие, прекрасно красятся, намного легче полиуретановых - поэтому в монтаже несравненно проще. клеить их можно на клей или на шпаклевку. Применение полиуретановых багетов обосновоно в случае, если вам нужны изделия с тонким сложным рисунком или нужна система "флекс" - гибкие багеты.http://krim-fasad.crimea.ua/nmc.html
chancy
chancy
09.11.2010 в 10:19:22
Спасибо за совет, как я понял под нормальными пенополистирольными плитусами Вы подразумеваете продукцию компании NMC, ЛАГОМ?
antonio
antonio
Псков
09.11.2010 в 14:30:47
NMC и Plintex делает приличную экструзию Лагом или Формат делают упор на инжекционном плинтусе. Кстати,вот каталоги можете посмотреть http://www.format-corp.ru/catalogi/index.php По поводу заделки щелей: вышеупомянутый экспресс-декор отлично с этим справляется,не дает усадки и не желтеет со временем. Если намазюкали стену-ничего страшного,пока свежий бесследно смывается влажной губкой.
almeca
almeca
Пенза
10.11.2010 в 18:25:29
chancy написал : Вы подразумеваете продукцию компании NMC,
Совершенно верно, у нас в основном NMC. А вот стыки я бы рекомендовал заделывать шпаклевкй. Дело в то, что рекомендуемые клеи для заделки швов не шлифуются, заделать стык идеально сразу достаточно сложно. а вот шпаклевку можно подшлифовать, подмазать.
29.11.2010 в 11:11:56
Может кто подскажет как стыковать углы на потолке на пластиковом плинтусе. Плинтус вот такой http://veles-pro.ru/otdelochnyy_profil "потолочный плинтус" написано. Может существуют к нему какие-то углы или есть способ стыковки?
antonio
antonio
Псков
29.11.2010 в 12:36:49
не встречал... Либо резать под 45гр.(ну или сколько там у Вас угол :) ),либо лепить такие вот нашлепки http://www.format-corp.ru/product/decor/polist/ugolki_univer.php
29.11.2010 в 13:14:18
Спасибо. А нашлепки эти пластиковые?
almeca
almeca
Пенза
29.11.2010 в 22:33:05
Synikan написал : Может существуют к нему какие-то углы
обязательно есть! И наружные и внутренние и даже стыки. А соединять его встык сильно проблематично, он пустотелый и не шпаклюется.. Поищите в поисковике, в магазине спросите!
01.12.2010 в 14:32:48
almeca, по инету поискал не нашел, поэтому и задал вопросик, может сылочку дадите?
