almeca
almeca
Пенза
01.12.2010 в 21:16:18
Synikan написал : almeca, по инету поискал не нашел,
вот глядите.http://veles-pro.ru/profil_k_stenovym_pane
ROBUS
ROBUS
Челябинск
11.05.2011 в 10:06:00
А чем клеить вот такой плинтус UltraWood Написано сделан из опилок, прессованных. На выставке понравился хорошей геометрией, однородностью материала, и уже прогрунтован под покраску. Подойдет для него советуемый здесь Момент монтаж экспресс декор с первоначальной силой склеивания – 45 кг/м.кв. Или лучше Момент Монтаж Суперсильный Плюс с первоначальной силой схватывания – 100 кг/кв.м, только не понятно как он в удобстве, быстро схватывается или нет. Или, раз плинтус из дерева, может Момент Столяр клей-экспресс использовать? На сайте написано можно гвоздями и шурупами прибивать, может вообще его не клеить, стенки ровные, гкл на клею.
ROBUS
ROBUS
Челябинск
11.05.2011 в 10:52:52
Ещё один вопрос по подрезке углов. Предложите самый дешевый вариант, кроме обыкновенного стусла, как подрезать плинтус для внешних и внутренних углов не равных 90 градусов. Тоесть обязательно должен быть регулируемый угломер с прорезями. Можно готовый вариант, или несложную самоделку. Все в пределах 1000 рублей.
Нафаня
Нафаня
22.07.2011 в 15:02:12
В чем может быть причина зазоров между стеной и потолком? Потолок натяжной, плинтус обычный (не полиуретановый) В одном месте все отлично, как влитой, потом идет щель между плинтусом и потолком.
marat16rus
marat16rus
Казань
22.07.2011 в 15:15:14
Нафаня написал : В чем может быть причина зазоров между стеной и потолком
не ровные стены.
Рома
Рома
Челябинск
22.07.2011 в 15:42:56
Нафаня написал : В чем может быть причина зазоров между стеной и потолком? Потолок натяжной, плинтус обычный (не полиуретановый) В одном месте все отлично, как влитой, потом идет щель между плинтусом и потолком.
Неровный плинтус. Возможно притянули при монтаже.
Грэй
Грэй
22.07.2011 в 20:01:07
возможно, неровно установлен потолочный багет.
возможно, неровная стена - вопреки ожиданиям, плинтус может изогнуться в любой плоскости. ...замажьте щель акриловым герметиком, и будет Вам щастье.
almeca
almeca
Пенза
22.07.2011 в 20:45:47
Неровно установлена направляющая натяжного потолка. Совершенно недавно столкнулся с такой же проблемой. Поначалу как-то на потолок и не подумал, вроде натяжной же, должен быть как струна :) А потом проверил по лазеру - и несколько обалдел! Мало того, что в середине прогиб 1,5см, так ещё и по стенам неровный, и солидно - до 4мм. Так что наладили массовое произодство.....:(
Грэй
Грэй
22.07.2011 в 20:59:22
almeca написал : Мало того, что в середине прогиб 1,5см, так ещё и по стенам неровный, и солидно - до 4мм.
провис потолка присутствует всегда, и эта величина ненормируется... достигать может и до 10 см в больших помещениях, лишь бы визуально незаметно было))) ; а 4 мм на всю длину комнаты - это норма... допускается до 5 мм при высококачественной отделке. Так что, всё путём. Специально для перфекционистов придумали одну вещь, называется
Грэй написал : акриловым герметиком,
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
almeca
almeca
Пенза
22.07.2011 в 21:21:04
Грей, привет! У нас опять новая мода - как цитату вставлять - целиком? Провис ладно, согласен. а 4мм - это не навсю комнату. а волнами, местами и через полметра! Так что это не норма допуска, а банальный брак! А я пропустил, потому что как -то рашьше не сталкивался с такой проблемой.... Ы-Ы не знаю, но я заделывал краской - латексной тиккурилой раз за десять , наверное....:( Маненькой кисточкой, помаленьку... А куда деваться - прошлепал....:)
Грэй
Грэй
22.07.2011 в 21:38:06
Выделяешь текст, и появляется кнопка "цитировать" прямо под курсором. Только тыркать нужно сразу, ато спрячется))))
almeca написал : я заделывал краской - латексной тиккурилой раз за десять
Ну ты даёшь! А чё, слабо - надавить из тюбика, провести пальцем, сразу же мокрой губкой туда - сюда - и всё, забыл ?:) ...Михалыч, подскажи если можешь, даме, как керамзитобетон варить - извелась уже вся, наверно.... тема "стяжка из керамзитобетона"
almeca написал : сыпеться этот герметик оттуда,
у вас он что, порошковый, ччто он сыпется????
