Павел07
Павел07
02.11.2007 в 15:57:49
Возможно, строители перепутали цвета. Потому что в квартиру заходит черный - ноль. Выходит если синий - ноль, то фаза в квартиру на все розетки, освещение и плиту идет по одному проводу? Не маловато ли тогда его сечение? А где тогда ноль в магистральных (вертикальных) проводах?
sergey_sav
sergey_sav
02.11.2007 в 16:25:08
Павел07 написал : А где тогда ноль в магистральных (вертикальных) проводах?
Отводы от магистрали синего цвета - ноль. Отводы желт-зеленого - РЕ. Белые отводы - фаза. Это по фото 2, 3 и 4
sergey_sav
sergey_sav
02.11.2007 в 16:27:27
Павел07 написал : Возможно, строители перепутали цвета. Потому что в квартиру заходит черный - ноль.
Вот это то и странно , из ЩЭ уходит один кабель а в квартирный щиток приходит другой... А Вы уверены, что это Ваш счётчик?:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 16:58:51
Павел07
В этажном щитке двухполюсный аппарат до счётчика (автоматический или неавтоматический выключатель), счётчик, ограничивающий автомат на фазе, УЗО? В квартиру уходят три провода красной (L), синей (N), и жёлто-зелёной расцветки (PE). На входной диф.автомат С40/30мА заведены красный и синий провода, "земля" на шину.
Что смущает?
lev125
lev125
02.11.2007 в 17:16:28
ВТБ! написал : Что смущает?
Черный провод после дифа в квартире, который Павел07, обозвал нулём до дифа в квартире. :)
Павел07
Павел07
02.11.2007 в 17:22:57
Счетчик точно мой, я проверял. Не маловато ли одного кабеля с фазой такого сечения и для освещения и для розеток и для плиты? я думал там идут два провода с фазой, тогда бы хватило. А смущает то, что в квартиру входят провода белый, черный и ж/з. (на фото 1 внизу по центру видно, они в одном шланге). Таких цветов проводов на выходе со щитка нет.
sergey_sav
sergey_sav
02.11.2007 в 17:27:26
2Павел07 Вы выключите вводной диф. (фото 1) и проверьте индикатором, куда приходит фаза, по проводнику какого цвета. И всё встанет на свои места.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 17:31:50
Павел07 написал : в квартиру входят провода белый, черный и ж/з. (на фото 1 внизу по центру видно, они в одном шланге)
А не уходят из щитка к плите после автомата С32?
sergey_sav
sergey_sav
02.11.2007 в 17:38:01
2ВТБ! После счетчика и УЗО только красный и синий проводники (+ Ж/З) уходят в квартиру. На плиту мимо счетчика?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 17:42:35
sergey_sav
Линия на плиту в квартирном щитке - её автор и перепутал с вводом.
Arr
Arr
02.11.2007 в 18:00:44
От стояка пришли белая фаза и синяя нейтраль на вводной двухполюсник, далее на счётчик (за желтые фазные проводники к счётчику и от него надо бы кому-то кое-что оторвать), от счётчика на однополюсный автомат, далее на узо, далее красная фаза и синяя нейтраль в квартиру на дифавтомат, с него чёрная (блин) нейтраль на шину нейтрали. Разводка выполнена правильно, нарушения только в цветовой маркировке.
Сечение всех проводников от ввода до шины нейтрали должно быть не менее 6мм2 меди.
