ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 18:04:44
Arr написал : с него чёрная (блин) нейтраль на шину нейтрали
С него синяя нейтраль на второй снизу зажим шины. А чёрная нейтраль уходит на линию плиты - автор может убедиться в этом на кухне.
Arr
Arr
02.11.2007 в 18:11:04
ВТБ! написал : С него синяя нейтраль на второй снизу зажим шины
А чёрный проводник на верхний винт шины нейтрали - что это?
2Павел07 Поподробнее: какие провода отходят от нижней клеммы N дифавтомата?
lev125
lev125
02.11.2007 в 18:12:50
ВТБ! написал : Линия на плиту в квартирном щитке - её автор и перепутал с вводом.
Сейчас рассмотрел, чёрный провод, это ноль с плиты. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 18:13:11
Arr
Рабочий ноль на линию плиты.
sergey_sav
sergey_sav
02.11.2007 в 18:18:18
2Павел07 Вот теперь можно вернуться к начальному вопросу . По поводу дополнительной нагрузки 6 кВт. У Вас сейчас всё упаковано и нужно вести ещё кабель, значит нужно менять или добавлять автоматы в ЩЭ. Вам это разрешат?
Arr
Arr
02.11.2007 в 18:18:29
Рассмотрел, согласен, с дифа синий проводник на шину нейтрали. С верхнего винта шины нейтрали уходит чёрный проводник нейтрали плиты.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.11.2007 в 23:17:37
Пока гиганты перемывают косточки Вашему щитку...
Павел07 написал : а что такое КУП и РЕ и где можно подробнее почитать про схему установки?
КУП - коробка уравнивания потенциалов. Это коробочка, в которой стоит шинка наподобие тех, что у Вас в щитке слева и справа от автоматов. Вот на эту шинку подключают провода от всего токопроводящего в ванной комнате: трубы, ванна, душевая кабина, смеситель, полотенцесушитель, покрывающая сетка теплого пола, всё остальное "железное", контакты РЕ ("заземления") всех розеток (помимо того, что к ним и так приходит РЕ со щитка), а также
Павел07 написал : медный провод желтого цвета с зеленой полосой. Уходит в стену.
Говоря по-простому, подключение к КУП всех "железяк" уравнивает их потенциалы, а подключение этого всего к ж/з проводу от щитка - заземляет все это.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.11.2007 в 23:21:30
Ах да, РЕ - это защитный проводник.
От щитка (например, к розеткам) это - провод защитного зануления (по рабоче-крестьянски - "заземления"). От "железяк" к КУП - провод защитного уравнивания потенциалов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2007 в 07:19:38
Павел07 написал : Собираюсь вести отдельный кабель для нагревателя воды, теплых полов и стиральной машины с лестничной клетки в квартиру.
Два варианта.
1) Увеличение разрешённой мощности с заменой ввода на трёхфазный с проектом, кучей согласований, с заменой проводки до плиты...
2) Добавляете новые линии до квартирного щитка, новые автоматы туда же. 40А вполне хватит для бытовых целей, если не пытаться включить всё одновременно на полную нагрузку и надолго.
Павел07
Павел07
03.11.2007 в 14:40:07
Возможно черный провод и правда на плиту идет, спорить не буду. Просто среди выходящих проводов на плиту на кухне черного нет. Опять значит строители где-то в стене цвета перепутали. Вообще, во всей проводке не перепутаны только ж/з провода заземления, остальное - где как придется. Уже приобрел кабель ВВГ 3х4, буду вести с лестничного щитка к квартирному.
Думаю, разрешение поставить дополнительные автоматы получить можно. Только где его получают, если дом госкомиссия еще не приняла, а строительство уже завершено? ВТБ!, а по второму варианту нужно ли ставить дополнительный автомат в общем щитке и требует ли этот вариант согласований? Kamikaze, отдельное спасибо за разъяснения по уравниванию потенциалов.
Кстати, еще один вопрос. Если вести провода по квартире под потолком и прятать подвесными потолками, нужно ли укладывать эти провода в гофру или можно так оставить?
lev125
lev125
03.11.2007 в 15:04:17
Павел07 написал : Думаю, разрешение поставить дополнительные автоматы получить можно.
Да нет проблем. :) Сделаете дополнительный ввод, установите второй счётчик (как у вас сейчас на 50А), заплатите за каждый дополнительный киловатт (сверх нормы) по 2000$ и нет проблем. Как говорится: красиво жить не запретишь. :)
