SergeyE
SergeyE
26.10.2007 в 12:46:38
Плиточный клей: наисано - размешать, потом 5 минут подождать, потом еще размешать. Зачем эта пауза ? Когда мешаешь руками - тогда может для отдыха, но если электроинструментом.
Mals
Mals
26.10.2007 в 13:00:37
В состав современного клея входят некие добавки. Они становятся активными после взаимодействия с водой в течение некоторого времени. Только тогда клей приобретает все заявленные производителем свойства. А вообще - это фигня. Клей приобретет все свойства и на стене.
GAP
GAP
26.10.2007 в 13:17:04
Вероятно чтоб разошлись микрокомочки и раствор стал однородным.
Tony_K
Tony_K
26.10.2007 в 13:19:39
2SergeyE можете мешать один раз, но долго, а можно два по немножку, а в перерыве между замесами вода сама собой впитается - и времени и сил потратите меньше
sergeylx
sergeylx
Чернигов
26.10.2007 в 15:23:32
Это нужно для того, чтобы смесь приобрела свойства (пластичность и т.п.) т.к. сразу смесь кажется сухой, чтобы можно было определить нужно ли добавить еще сухой смеси или уже хватит.:)
После замешивания достаточно и 1 мин.
ac_52
ac_52
26.10.2007 в 17:45:41
Вообще для для любых обычных цементных смесей эта операция обязательна из-за "ложного схватывания". При помоле цементного клинкера в него вводят до 5% двуводного гипса (для регулирования сроков схватывания). Т.к. клинкер из печи горячий, то часть гипса переходит в полуводный (т.е. "обычный" гипс как в мешках для строителей). При затворении водой эта часть гипса схватывается и "фиксирует" смесь. А на самом деле ее подвижность выше. Перемешивание через 10-15 минут выдерживания служит для разрушения этой образовавшейся кристаллической структуры.
ЗЫ: "Необычные" цем. смеси это уже ремсоставы и прочее подобное.
Gennady
Gennady
26.10.2007 в 23:26:38
2sergeylx да ладно? А что тогда говорят, что по югославской технологии надо сначала выставить плитку, засыпать между плиткой и стеной клей, а потом сверху туда пролить водой?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.10.2007 в 23:07:07
А удается ли выдерживать пропорции содержания воды в клее.При рекомендации 6,5 л на 25 кГ клей получается такой густоты,что тоньше чем 1 см слой положить плитку среднего размера невозможно.Не продавливается,а крупно габаритная тем более.А расход мешка клея 25 кГ по описанию должно хватать на 7-8 м2.Клеи КРЕПС,Плитонит,Керакол,Веракол,Лукато(правда последни 3 давно нет)
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
27.10.2007 в 23:47:01
Так кто ж плитку продавливает? Надо зубчатым шпателем наносить, тогда регулировать по месту удобно.
Ceresit рекомендует 6 литров на мешок. И ничего, нормально работается.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.10.2007 в 07:39:48
Наносится исключительно зубчатым шпателем.Но если при такой густоте клея оторвать плитку от стены,то прилегание плитки 40-60%,а крупной плитки и того меньше.И на Ceresit приходится больше воды добавлять.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
28.10.2007 в 09:38:25
  1. Размер зубьев шпателя ПРАВИЛЬНО выбрали?
  2. Стена идеально ровная? Надо было заранее выровнять. Если все же этого не сделали, то клей НА ПЛИТКУ (не на стену) лучше наносить по 5 лепешек: четыре по краям, одна посередине. Регулировать размер лепешек в зависимости от величины неровностей.
