Doca
Doca
28.10.2007 в 11:30:11
RE:MONTER *****А не пробовали по нормальному?
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
28.10.2007 в 15:03:28
DoCa написал : ******А не пробовали по нормальному?
Не, ну издеваться же мы не договаривались. Если PriZrak не выровнял стены и пытается компенсировать это разбавлением водой плиточного клея, то спрашивать, где так учат работать, надо не у меня, а у него. Я подсказал и КАК НАДО делать, и как можно ПРИСПОСОБИТЬСЯ к сложившейся ситуации.
У Вас есть конкретные советы? Пожалуйста. Весь мир у Вас на кончиках пальцев... :)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.10.2007 в 22:40:03
Размер зубьев шпателя 8*8.Местных неровностей нет вообще.Общий перепад по всей длине(2-3м) не превышает 1-2 мм.По высоте также.При работе с плиткой после штукатурки нет необходимости пользоваться уровнем кроме выставки начального ряда(обычно это всегда 2 ряд)Промазывается только плитка слоем одной толщины,а не стена,и не лепешками.По опыту точнее получается,хотя скорость теряется.Плитка ложится на 1-1,5см выше и правее(или левее) уложенной и по диагонали смещается к уложенной.Плотность прилегания достигает 98-100%,но только если воды в 1,5 раза больше чем по инструкции.Нет необходимости промазывать и стену для плит такого размера. Чем хуже подготовлена стена и чем мельче плитка тем гуще может быть клей(т.е. по инструкции или даже чуть меньше).При работе с клеем по инструкции(используя самый пластичный клей(для КРЕПС это плюс или СУПЕР,для ПЛИТОНИТ это С и т.д.)) с плиткой размером 300*600 невозможно достичь такого прилегания не увеличив толщину слоя клея даже с киянкой.Через месяц после укладки плитку можно снять только разбив на мелкие кусочки.Особенно актуально для уличных работ,потому что при попадании влаги под плитку на морозе разрыв плитки неизбежен.Вопрос скорее должен был быть адресован производителям клеев,т.к происходит несоответствие фактического расхода клея заявленным данным.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
29.10.2007 в 00:47:09
2PriZrak Попробуйте не смещать плитку по диагонали, а прикладывать точно по месту на крестики, или смещать только вдоль полос клея, нанесенного зубчатым шпателем.
А по поводу заявленного расхода клея- это да, такой расход достижим только теоретически, причем совершенно не учитывает потери и неидеальность производственных условий.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
29.10.2007 в 07:22:19
Смещение по диагонали производится именно для плотного прилегания плитки,а крестики вставляются после укладки нескольких плиток(или целого ряда если стена не длинная).Визуально четче швы получаются.На счет воды может и погорячился,но на 20-30% процентов больше это уж точно.Похоже от темы отклонились.
29.10.2007 в 11:02:43
PriZrak написал : Особенно актуально для уличных работ,потому что при попадании влаги под плитку на морозе разрыв плитки неизбежен.
В случае укладки плитки на пол, и для уличных работ производители рекомендуют наносить клей и на плитку и на основу зубчатым шпателем - таким способом уменьшается количество пустот. Плюс простукивание резиновой киянкой.
Unforgiven
Unforgiven
29.10.2007 в 15:52:26
Да вы ничег не понимаете. На самом деле в растворе при этом происходят необходимые хим. процессы. Это примерно как с чаем, добавляете вы сахара в него, перемешиваете, выжидаете пять минут, потом ещё перемешиваете и пьёте. Если этого не соблюсти, то и чай будет несладким... Вот и здесь также...
SergeyE
SergeyE
29.10.2007 в 16:04:13
размешал старый цемент с сухим песком, налил ПВА и немного воды, замесил - получилось практически Старательский плиточный клей - консистенция такая же, но при этом прочнее - т.к. засохший плиточный клей (если отбить кусок) - он какой-то легкий - как будто там полно воздуха, а засохший цемент - гораздо тяжелее
