НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.07.2014 в 19:23:57
Abrikos написал : Одна розетка на комнату - это скорее наследие каких-то конкретных дегенератов из конкретных жилстроев, а не указание Госплана СССР.
Угу. Лучше по-немецки, одна двойная розетка на каждые два погонных метра периметра комнаты. Если комната большая, то две линии, слева и справа, из-под разных АВ.
Abrikos написал : Если дети лезут к выключателям, можно заказать спецсерию Siеmеns "Школьная программа". Там все на винтах крепится, рамку и клавишу не отодрать от стены без откручивания винтов.
Даже у бюджетной Каривы при снятой клавише токоведущие части не доступны для прикосновения "без применения инструмента" :)
zvezdopad
zvezdopad
24.07.2014 в 19:40:59
НЕМЕЦ написал : Угу. Лучше по-немецки, одна двойная розетка на каждые два погонных метра периметра комнаты. Если комната большая, то две линии, слева и справа, из-под разных АВ.
Один из заказчиков, запланировал в своей двушке (правда 90 с чем-то метров и с зимним садом) 146 эл.точки, что за минусом выключателей составляло 138 розеток. Когда пришла пора закупаться установочными, а он хотел Валену, выяснилось, что на весь комплект у него банально не хватает средств. Пришлось бедолаге закупаться лишь половиной, а вторую он оставил на потом, когда появятся деньги.
Детравиль
Детравиль
24.07.2014 в 19:52:36
zvezdopad написал : Один из заказчиков, запланировал в своей двушке (правда 90 с чем-то метров и с зимним садом) 146 эл.точки, что за минусом выключателей составляло 138 розеток.
Какой-то у него перекос хотелок- у меня в однокомнатной 48м- 14 выключателей..:o
Songo
Songo
Старожил
25.07.2014 в 02:25:08
Mazayac написал : В новую квартиру практически все розетки, кроме прикроватных и блока под LED телевизор, установил на высоте 90 см (наравне с выключателями), отказавшись от надуманного "евростандарта".
При высоте 30см большая часть розеток просто окажется за столами, кроватями и диванами.
Однозначно, что в этом есть некая правда. У меня тоже сейчас розетки на высоте по советским нормам установлены (не переносил), и вот сижу сейчас смотрю на них и понимаю, что если я их опущу на 30-40см от пола, то часть их станет недоступной, а другой частью будет неудобно пользоваться :(. Вот выключатели можно на 90см от пола ставить, а розетки должны быть там, где ими будет удобно пользоваться.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
25.07.2014 в 18:31:14
Для себя я давно вывел примерно такое правило: Если к розетке будет что то подключено навека, то эта розетка должна располагаться или на высоте 30 см или прямо за подключаемым оборудованием (к примеру, за LED телевизором, установленном на стене). А если в нее будут включать сегодня утюг, завтра пылесос, а через неделю неизвестно что, то только на высоте 900-1000 мм. При всем уважении, но розетка не стоит того, чтобы к ней кланяться.
25.07.2014 в 19:07:42
Костян челяб написал : А если в нее будут включать сегодня утюг, завтра пылесос, а через неделю неизвестно что, то только на высоте 900-1000 мм.
Правда в этом есть. Но пылесос живущий на полу, или торшер и свисающие провода как-то не айс...
user000000
user000000
Пермь
25.07.2014 в 19:10:41
А вот такой вопрос. Везде пишут, в том числе в проектах, например: розетки установить на высоте 30 см, выключатели 90 см. Это до центра или до низа рамки?
user000000
user000000
Пермь
25.07.2014 в 19:36:37
BV написал : user000000, центр естественно
Вот для меня это тоже естественно. А всякие тёти потом меряют до рамки и возмущаются: почему так низко?
25.07.2014 в 19:48:06
user000000 написал : А всякие тёти потом меряют до рамки и возмущаются: почему так низко?
В чертежах можно написать однозначно. В "легенде".
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
25.07.2014 в 20:44:50
BV написал : или торшер и свисающие провода
так торшер чаще всего подключают в одну розетку и раз и навсегда? Или я не прав? Если прав - см. п. 1:
Костян челяб написал : Если к розетке будет что то подключено навека, то эта розетка должна располагаться или на высоте 30 см
