Alik
Alik
Уфа
31.10.2007 в 06:22:43
25А - это и для провода 3*2.5 на пределе, а для 3*1.5 - серьёзная перегрузка. Хотя логика в Вашей идее есть: сжечь эту халтуру, а после пожара проложить нормальную проводку.
спасибо за коментарий логики. вот этого не надо как раз :nо: :)
Вчера еще раз облазил щиток. что писал раньше про провод ВВГ-П 3х1,5 это касается освещения, нашел маркировку на кабеле для розеток кухни и комнаты - это ВВГ-П 3х2,5. Вот. поэтому новая схема выглядит так: 1) на существующее узо ИЭК АД 12 230В 25А 30мА и кабель ВВГ-П 3х2,5 я заведу следующих потребителей: духовой шкаф bosch HBN43W350 - розетка - 2,35 кВт телевизор ЖК Sharp - розетка - 68 Вт вытяжка bosch DKE665P - розетка - 240 Вт чайник Tefal Express Type B662 - розетка - 2,2 кВт микроволновка - еще не купил, стандартная мощность думаю где-то 1 кВт
2) теплый пол перекидываю на узо ИЭК АД 12 230В 25А 30мА, который идет на розетки комнаты. там кабель тоже ВВГ-П 3х2,5. проложу еще кабель из комнаты в кухню и в итоге на этот узо будут запитаны: встроенная стиралка bosch WFLI2440EU - розетка - 2,3 кВт холодильник Samsung RS20N - розетка - 1,53 кВт жк телевизор в комнате двд в комнате теплый пол
3) а вот на УЗО (как я понял для электроплиты) - ИЭК АД12 230В 40А 30мА - тут 3 медных провода диаметром 2,8 мм уже заведу варочную поверхность.
То есть от предидущей схемы существенно меняется кабель, будет не ВВГ-П 3х1,5, а ВВГ-П 3х2,5. Теперь будет нормально (приборы старался подобрать так, что длительно они одновременно включаться не будут)? Если нужно менять существующие УЗО напиши на какие именно УЗО или автоматы, например: узо ИЭК АД 12 230В 25А 30мА - заменить на - узо ИЭК АД 12 230В 40А 30мА
Alik
Alik
Уфа
31.10.2007 в 13:38:41
Еще пара вопросов к предидущему посту: 1) на варочную поверхность провод медный трехжильный 2,8мм торчит в гофршланге из под пола. Я хочу наростить его аналогичным проводом 1-1,5 м длиной и подключить прямо к клеммам варочной поверхности. Провод надо будет брать того же номинала, не больше не меньше? и как лучше их соединить между собой, ч тобы было правильнее? Этот кусок 1-1,5 м надо прятать в гофру или будет достаточно собственной изоляции? если не гофра, то как его лучше закрепить к стене? 2) буду удлиннять имеющийся провод ВВГ-П 3х2,5 для подключения стиралки. длина удлинения ~ 9-10 м. Для удлинения надо также брать налогичный провод? как их также соединить между собой?
Alik
Alik
Уфа
31.10.2007 в 14:33:58
прочитал вот этот топик: http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p150-151.pdf
озадачился автоматом который у меня стоит на ванну и комнаты. Если посмотрите первый пост, там есть фото. Вот, справа второй автомат это на ванну. Там у меня освещение обычное + от него идет на вентилятор + 1 розетка для фена без заземления. и все. в статье этой пишут, что даже если для освещения без земли, то надо ставить УЗО. Надо ли что- то менять в моем случае или ограничится тем что есть?
Alik
Alik
Уфа
01.11.2007 в 13:24:35
:help
планирую заятра ехать за материалами ответьти плиз на это, что мне лучше купить:
Еще пара вопросов к предидущему посту: 1) на варочную поверхность провод медный 3 жилы одиночными проводами 6 квадратов каждый торчит в гофршланге из под пола. Я хочу наростить его проводом 1-1,5 м длиной и подключить прямо к клеммам варочной поверхности. Провод надо будет брать того же сечения, не больше не меньше и какой лучше? и как лучше их соединить между собой, чтобы было правильнее? Этот кусок 1-1,5 м надо прятать в гофру или будет достаточно собственной изоляции? если не гофра, то как его лучше закрепить к стене? 2) буду удлиннять имеющийся провод ВВГ-П 3х2,5 для подключения стиралки. длина удлинения ~ 9-10 м. Для удлинения надо также брать налогичный провод? как их также соединить между собой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2007 в 14:31:47
Alik написал : наростить его проводом 1-1,5 м длиной и подключить прямо к клеммам варочной поверхности
Какие требования к проводу в паспорте на поверхность? Обычно годится ПВС 3*4.
Многопроволочные жилы надо оконцевать.
Пара розетка-вилка на нужный ток или большая коробка с блоком клеммников ампер на сорок или поболее. "Колхозный" вариант - "три орешка для Золушка" в той же распред.коробке.
Alik
Alik
Уфа
01.11.2007 в 14:47:21
Ок, попробую паспорт почитать. получается допустимо провод сечением 6 удленить проводом сечен ием 4, то есть будет уменьшение сечения?
если возьму не многопроволучные, а медный кабель с одним проводом, его же уже не надо окнцовывать, сразу могу подключить к вароч. поверхности?
тогда буду ставить распред коробку. на ней же должно быть написано на какой ток она рассчитана? а нельзя соеденить просто клеммниками, например теми же wago?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2007 в 15:07:43
Alik написал : получается допустимо провод сечением 6 удленить проводом сечен ием 4
Не так. Кабель - стационарная проводка, при однофазном подключении плиты положено закладывать 3*6. Шнур от распред.коробки или от вилки к плите - часть плиты, сечение шнура рекомендуется производителем и соответствует таблице 1.3.8 - 43А для 3*4 при однофазном подключении.
При замене плиты на другую шнур и защитный автомат легко могут быть заменены, а замена стационарной проводки обычно влечёт за собой кап.ремонт квартиры.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2007 в 15:13:02
Alik написал : если возьму не многопроволучные, а медный кабель с одним проводом, его же уже не надо окнцовывать, сразу могу подключить к вароч. поверхности?
Формально для подключения положено использовать гибкие шнуры, но Вы же себе делаете?
Какое дело коробке до токов? Габариты.
Если только шестёрку с шестёркой. У меня предубеждение :( к использованию бытовых плоскопружинных клеммников на токи больше 16А.
Alik
Alik
Уфа
01.11.2007 в 15:18:02
да делаю себе. поэтому хочу взять не многжильный чтобы не оконцовывать. для этого думаю еще и спец. инструмент будет нужен. мне кажется так даже будет лучше. или не прав?
Габариты.
какие должны быть габариты или як узнать, что она выдержит 40А.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2007 в 15:29:01
Alik написал : да делаю себе. поэтому хочу взять не многжильный чтобы не оконцовывать
Я это и имел ввиду - вряд ли встройку будут двигать каждый год.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2007 в 15:31:07
Alik написал : какие должны быть габариты
Внутрь должен поместиться соответствующий блок клеммников и должна быть возможность завести жилы под винты/болты этих клеммников.
