30.10.2007 в 10:20:23
Поставили на м строители новую стену из ГВЛ между кухней и ванной. В ванной уложили плитку на стены. Спустя месяц плитка лопнула по всей стене. И лопнула странно, сверху пока осталась гладкая а трещины видно что они внутри плитки. И треснуло похоже в том месте где стыкуются два листа ГВЛ. А мы то радовались что самый качественный ремонт нам сделали в ванной комнате.
Roman
Roman
30.10.2007 в 21:32:22
Возникли напряжения на шве ГКЛ после высыхания и они передались на плитку?
Как возможные причины:
  1. При заделке шва ГКЛ использовалась смесь, по собственному рецепту, что и дало данный эффект.
  2. Может на стыке ГКЛ из-за неправильности использования смеси для шва образовался мостик холода (маловероятно).
  3. Может у вас в доме идет усадка, в результате чего все соединения еще пока немного подвижны...
  4. Возможно, влага (испариения из ванной) проникает через плиточные швы (затирка плохая или просто плохо затерли) на торец ГКЛ. Листы разбухают и высыхают - вот вам и источник деформации.
  5. Влага может проникать и сверху или снизу (например, подтапливают соседи сверху, а Вы об этом даже не догадываетесь) как раз в этом месте, что так же вызывает разбухание и высыхание ГКЛ-стены.
  6. ...
Причин может быть много... Видел пример трещины по уложенной плитке сверху-вниз в результате подтапливания соседей сверху. Влага по большей части проникала под плитку, стекая по стене (пропитывая (?) стену, материал стены - гипсобетон). В этом месте как раз был вертикальный шов соединения в стенке (заложенный дверной проем в объединенной сантехкабине). Действие было периодическое - то подсыхала стена, то намокала.
Doca
Doca
30.10.2007 в 23:22:08
Проклейка стыков листов гидроизоляциооной лентой с промазыванием гидроизоляцией было? Шаг установки вертикальных стоек через 40см? Какой клей использовали? Дом новый?
проблемнет
проблемнет
30.10.2007 в 23:59:05
Что за профиль? Расстояние между саморезами?
31.10.2007 в 07:02:07
Дом не новый, перепланировка, подписанная администрацией. Мы рассматривали вариант что плита перекрытия просела. Несущие стены мы не трогали, убрали только три перегородки (кладовка-туалет, туалет-ванна, ванна-кухня), поставили одну (ванна-кухня). Да я думаю если б дело было в плите то трещин было бы больше. ГВЛ с двух сторон обрабатывали праймером. Однозначно что строители чего-то не доделали. Вопрос в другом, говорят что плитку от ГВЛ отодрать практически не возможно. И где гарантия что новая плитка не треснет в том же месте.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
31.10.2007 в 08:37:51
Natali28 написал : И треснуло похоже в том месте где стыкуются два листа ГВЛ.
подвижность данного стыка в частности и слабая жесткость каркаса вообще я так думаю
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.10.2007 в 10:12:48
Do Home Yourself написал : подвижность данного стыка в частности и слабая жесткость каркаса вообще я так думаю
...поддержу, я тоже так думаю
Roman
Roman
31.10.2007 в 14:21:22
...Do Home Yourself и Палецкий Мне тоже это пришло в голову, но уже опосля... :o
проблемнет
проблемнет
31.10.2007 в 23:56:15
Natali28 написал : Вопрос в другом, говорят что плитку от ГВЛ отодрать практически не возможно
Ну гипсокартон не спасти, если плиточник с клеем не косячил, то плитка отдираться будет вместе с гипсом. С другой стороны всё равно перегородку, скорее всего, надо будет переделывать. Ещё вопрос: со стороны кухни что происходит?
01.11.2007 в 10:46:18
Со стороны кухни отделку еще никакую не делали, только оштукатурили все. Но в углу где стена из ГВЛ примыкает к кирпичной трещины по штукатурке (затирали РОтбандом). у меня впечатление что стена завалилась чуток в сторону ванной. Как проверить насколько всетаки прочная конструкция и надо ли ее переделывать??
проблемнет
проблемнет
02.11.2007 в 00:41:18
Natali28 написал : Как проверить насколько всетаки прочная конструкция и надо ли ее переделывать??
Пошатать рукой. В местах крепления к другим плоскостям перегородка должна стоять мёртво.
