Имеем - стандартная новостройка. Стоят на каждом из стояков: шаровый, грязевик, счетчик (1/2).
Надо сделать разводку.
Прогнозируемые потребители:
Кухня: смеситель + кран для питьевой воды
Санузел: Унитаз, Пожарный кран
Ванная комната: смеситель для ванны, смеситель на раковину, стиральная машина
Изучив форум, пришел к выводу, что лучше ставить фильтр тонкой очистки, редуктор и коллектор.
Коллектор предполагаю ставить на 4 отвода для хол. воды и на 3 для горячей.
Распределяются следующим образом:
1 отвод - на смеситель кухни.
2 - на унитаз
3 - смеситель ванной
4 - Смеситель мойки и стиральная машина
замыкается коллектор тройником, линия которого идет на фильт для питьевой воды, другая - шаровый кран для пожарного шланга.
Что думаете на счет такой схемы?
Возникают вопросы: можно ли ставить коллектор на 1/2 и отводы на 1/2? Я предполагаю подключить коллектор металлопластиковой трубой на 20, а отводы - труба на 16.
Далее, попытался найти коллектор far на 1/2, они либо на дюйм, либо на 3/4, бывают ли на 1/2?
Какие посоветуете редуктор и фильтр тонкой очистки, желательно бюджетно и с описание места возможного приобретения (Питер). Редуктор желательно с возможность крепления двух монометров.
Какой фильтр питьевой воды посоветуете?
И последний вопрос: как подключать смеситель к металлопластиковой трубе для ванны, он на ней должен крепиться, как это лучше сделать в случае внешней проводки труб, может использовать металлический сгон?
Спасибо.
