21.02.2006 в 15:34:11
Спасибо Сергей за совет, болгарка и лобзик есть, наши варианты расширяются, спасибо. Чтобы разместить фотографию в сообщении, надо чтобы она была в виде файла с раширением jpg не более 195,3 кб (или любое растровое расширение); с расширением jpg создаются файлы при фотографировании цифровым фотоаппаратом. Далее нажать клавишу "ответить" в конце этого чугунно-туалетного форума, далее кнопку "управление вложениями", далее обзор и выбрать на своем компе файл с фото, далее "загрузить" и файл привязывается к Вашему сообщению. С уважением, О.
21.02.2006 в 15:47:54
2 ozik VIR - катайчатина, однозначно. Был у меня компакт какой-то советский, в хорошем состоянии, работал нормально. Захотелось купить что-то другое, поновее. Полазил по окрестностям, уведел этот VIR - упаковка красивая, сам красивый, прибамбасы тоже интересненькие.Короче, повелся, купил. Принес, собрал, позвал сантехник-сана. Тот все прикрутил. Не понравилось мне- что-то не так, да и шумный, долго вода набирается, хреново спускается, не сразу слив прекращается.Через некоторое время обнаружилась протечка в месте крепления бачка к горшку. Немного гаечку подвернул, а бачок и лопнул на фиг. Вот было весело!!! Обругал себя последними словами, плюнул, выдрал этот толчок и выкинул. Пошел в нормальный магазин, купил Идо Треви. Доволен до безобразия по сей день.
21.02.2006 в 16:20:22
Оксана, спасибо за подсказку! Попозже "поэкспериментирую".
Юбер По поводу фирмы VIR. Насколько я понял - это объединение по продаже товаров оптом, и не только китайских. Жаль конечно, что они так делают бачки. Наверно китайский фарфор слишком "нежный" для использования в сантехнической индустрии..:)
21.02.2006 в 18:48:55
Вот:
22.02.2006 в 09:53:19
2 ozik Вот-вот, именно он - один в один, зараза. У него еще манжетаа между бачком и толчком дурацкая.
22.02.2006 в 15:31:53
Для меня это работа на пару-тройку часов, а кому-то неподъёмная задача. Выход всегда есть...Согласен с автором,я первый раз выбивал старый тройник около 2часов,второй - около 40 мин.Но если зачеканено свинцом,то разбирать тяжело.Глаза бояться-...Без газа если то при условии откл.водоснабжения отрезаешь напрочь под раструб старое,или прорезать сколько можно,затем потихоньку отколоть,а потом маленькой отрезухой без кожуха прорезаешь остаток трубы изнутри и аккуратно выколачиваем кусочки,главное-чувство меры удара,да забыл-чтобы диск (125)влез в трубу надо использовать уже б/у диски.Грязно,вонюче-потому используем маску и очки.Удачи!
03.04.2006 в 13:36:49
В старой квартире, в ремонт которой никто не собирался вкладывать деньги, я поступил проще: обрезал болгаркой чугуняку, подработал чуток рашпилем срез и соединил унитаз с чугунякой гофрированным переходником (как у тебя).
09.12.2010 в 22:39:49
Костян85 написал : Подскажите пожалуйста, можно просто отрезать чугунный отвод болгаркой? И если можно как лучше потом подсоединить унитаз?
Отрезать-то можно,а вот надежно потом соединить-проблема.Могу посоветовать- отдолбить до стояка(только осторожно)и там разобрать подсоединение к стояку.Потом должно все быть значительно проще.Хотя если можете найти соединение-то можно и отрезать не долбимши.
09.12.2010 в 22:44:03
P.S.можете также промерить выход(наружний диаметр) у унитаза и прикинуть к внутреннему диаметру отрезанной чугунины-может и так войдет с каким либо манжетом.Но конечно прежде чем отрезать нужно промерить.
