Serg1
Serg1
Кемерово
18.01.2006 в 14:00:08
новый унитаз у них слив горизнотальный. в квартире чугунная канализация и там слив как под советский т.е. под углом градусов 45.
унитаз устанавливали через гофрир.муфту.. получилось что он почти у двери стоит, а дожен стоять максимально близко к стене...
возможно ли его переставить и как?
у меня мысль а что если чугунную канализацию (кусок) заменить на пластик и в нее уже слив унитаза. так вообще реально? есть ли такие пластиковые сливы (под импортные унитазу) ?
DMC
DMC
19.01.2006 в 11:58:14
2Serg1
Поробуйте купить унитаз, подходящий под данное соединение. Проблем будет гораздо меньше.
19.01.2006 в 12:45:22
Так он уже купил......... У меня тоже чугунный стояк. В нем типа отвод (карман ?) под 45 град. , в него был вставлен рукав и подведен к старому унитазу. Когда ставили Идо Треви, выломали на фиг этот рукав и заменили гофрой - все путем. Толчок стоит вполную к стене.
Serg1
Serg1
Кемерово
19.01.2006 в 12:51:15
у меня никакого кармана не было - сразу слив. просто советские цунитазы с таким сливом стыкуются как раз. а импортные через переходник и из-за этого расстояние от стены увеличивается...
а что еще проблемнее чугунный слив (труба) не вплотную к стене как у всех , а немгого от стены отходит....
DMC
DMC
19.01.2006 в 13:53:51
2Юбер
Да по-фиг, пусть обменяет на подходящий... Как говаривал один один персонаж:"Надо было думать за кого воевать" :)))
2Serg1
Вы в этом уверены? Просто отводы стройника стояка, обычно, не выпирают далее чем на 10-15см от вертикальной части. А вот в них уже вставлены колена для состыковки с другими трубами или чем-то еще. Вы внимательно посмотрите - должен быть рукав, воткнутый в некое утолщение на отводе от стояка, и выходящий из сантехнического шкафа в помещение туалета. А сейчас, судя по описанию, вы пытаетесь на этот самый рукав надеть гофру и присоединить к унитазу... Так, млин, и до границы не долго досыстоковаться:))
Так вот, "выламываете" этот удлинитель и заменяете его на подходящий. Примерно вот так:
  1. Типа тройник стояковый: http://www.promarmatura21.ru/index_5.php?id_1=397&id_cat=9&id_tov=9&op=3&idsubcat=133&id_sub=133
  2. Типа рукав, на который насаживался старый унитаз: http://www.promarmatura21.ru/index_5.php?id_1=394&id_cat=9&id_tov=9&op=3&idsubcat=130&id_sub=130
Еще куча фасонины: http://www.promarmatura21.ru/index_5.php?id_tov=9&op=1
Если совсем туго, то вот расценки, хотя есть и официальные: http://www.vodokontrol.ru/price.html
19.01.2006 в 14:32:31
2 DMC 2 Serg1 Да, скорее всего, колено не убрали.
DMC
DMC
19.01.2006 в 14:37:09
2Юбер
Без вашего поста я бы и не вспомнил про переходник:)))
Serg1
Serg1
Кемерово
23.01.2006 в 06:00:56
да нет там никакого колена! горизонтальная труба чугунка от нее вверх отверстие отвод тоже чугунный. между унитазом и чугуном пластмассовая гофра.
DMC
DMC
23.01.2006 в 11:15:02
2Serg1
Если вы не сказочник, то и мы не медиумы. Должно быть переходное колено от стояка канализации до унитаза!!! Не мог ваш унитаз опираться бачком на трубу канализации. Смотрите лучше. Я вам привел ссылки на стандартную фасонину - если у вас что-то другое, то расскажите. Сделайте замеры, нарисуйте и выложите. Иначе так и будем....
DMC
DMC
24.01.2006 в 13:33:18
Небольшое дополнение - возьмите фонарик и осветите отвод от стояка примерно на расстоянии 10см от вертикальной трубы. Должны обнаружить неоднородность трубы - более толстая часть со скосом в направлении унитаза со стороны стояка и менее толстая со стороны унитаза.
Bhead
Bhead
24.01.2006 в 23:02:10
2Serg1
Быстрее всего сделать фото цифрой и выложить, а то действительно не понятно.
