Bhead
Bhead
18.02.2006 в 00:54:14
Уехать он мог элементарно: купили другой горшок с другим углом и всё... а местные сантехники, как правило, долго голову не ломают - как получилось, так и поставили. ИМХО, так вот...
18.02.2006 в 08:36:22
Скорей всего Вы правы, так оно и есть. Тогда действительно решение проблемы сильно осложняется...
18.02.2006 в 19:44:35
Спасибо всем кто откликнулся на нашу туалетную беду! Я приложила фото того колена, которое хотели убрать. Слева соединен новый унитаз, который при установке были вынуждены сильно приподнять, что тоже крайне не устраивает. Как выглядит старый унитаз и его выходное отверстие мы уже успели позабыть
С уважением, Оксана
18.02.2006 в 22:08:30
Oksana написал :
Судя по фото и описанию проблемы с поднятием , осмелюсь предположить, что предыдущий унитаз был с горизонтальным сливным отверстием. А сейчас установлен с угловым сливом. Поэтому , чтоб подогнать к чугунному колену, новый горшок и "подняли", установив дополнительный переходник. Переходник, в свою очередь, его и отодвинул. ИМХО - для решения проблемы я бы просто заменил унитаз, подобрав размеры под сливной бачок, который сейчас установлен. С уважением, Михаил.
Bhead
Bhead
18.02.2006 в 22:47:21
ozik написал : ИМХО - для решения проблемы я бы просто заменил унитаз, подобрав размеры под сливной бачок, который сейчас установлен.
Учитывая стоимость нового горшка в районе 4-5 тыр. стоимость работ по переделке отвода явно меньше. А ещё и новый надо поставить, а это опять платить надо. Новый горшок невыгодно ставить.
19.02.2006 в 00:02:00
Тк, 4-5 тыщ это наверно вместе с бачком? А отдельно-то дешевле. Мы свой покупали недавно(Итальянский) за 3150р. В комплекте седушка, бачок с двойным сливом. Отдельно унитаз(правда наш, Россейский) стоил всего 500р. Не знаю, может отвод заменить и дешевле, но глядя на фотку, что-то мне подсказывает, что это будет не так просто. Эти старые чугунные трубы иногда ведь и трескаются не там где надо.:)
Bhead
Bhead
19.02.2006 в 04:02:11
  • Трескаются они от неумелых рук с молотком.
Дальнейшая полемика имхо, пользы не принесёт, дальше автор сам свой путь выберет. Как у них там с мастерами по сРантехнике мы не знаем. Для меня это работа на пару-тройку часов, а кому-то неподъёмная задача. Выход всегда есть...
19.02.2006 в 13:00:21
Спасибо всем сочувствующим нам, хороших "сантехников" на нашем горизонте не видно, делаем все сами как умеем. Из всех советов на данном этапе возмемся за поиски нового унитаза. Если повезет, то найдем. А вообще-то изначально мы хотели снять старое колено, слышали, что их когда-то в хрущевках соединяли с помощью смолы и для снятия старых труб их надо нагревать паяльной лампой, сами еще не нагревали - не знаем последствий. Кто-нибудь разбирал такие трубы?
Bhead
Bhead
19.02.2006 в 15:09:11
Чтобы посмотреть, надо хорошенько расчистить место вокруг трубы, поковырять шов отвёрткой и быдет понятно, на что чеканили. Греть отвод п. лампой надо равномерно, не допуская локального перегрева. Ни в коем случае не остужать водой - сразу лопнет!!! Как нагреется - постукивать отвод по бокам молотком или лёгкой кувалдой с короткой ручкой. Если отвод начнёт шевелиться, то можно начинать его выкручивать из раструба. Перед прогревом внимательно осмотреть с фонариком раструб тройника стояка. Если есть трещины, то лучше ничего не делать. Есть ещё способ снять отвод без нагрева: Болгаркой в сантиметре-полутора от раструба спилить отвод. Затем очистить раструб тройника с остатком отвода от всей грязи (проволочной чашкой на болгарке), и ножовочным полотном сделать 2-3 продольных пропила в остатке отвода.Затем зубилом и молотком, ударяя по выступу куска отвода, выбить остатки. Метод щадящий и практически безпроигрышный но долгий, особенно если пилить вручную. Для пропила можно использовать лобзик с длинной пилкой по металлу или сабельную пилу. Если нет - то ручками...
20.02.2006 в 09:58:37
2 ozik Итальянский за 3150 руб ? Ну-ну....
21.02.2006 в 13:39:22
Юбер Да я тоже поначалу засомневался. Фирма VIR называется. Всё "хозяйство" находилось в красивой фирменной упаковке. Не знаю, может и совместное предприятие какое делает, но пока вроде работает и довольно неплохо. Фотку могу разместить, но если только научите, как это сделать здесь.
