04.02.2006 в 14:14:26
Попробуй поставить резиновый переход как у меня (в магазинах есть) Изначально пробывал и гофру и на фото кусок видно пластиковый переход в углу.
Serg1
Serg1
Кемерово
07.02.2006 в 09:37:36
не совсем понятно что это за переход.. в магазинах не встречал...
Bhead
Bhead
07.02.2006 в 11:15:27
Это эксцентрик короткий. Смещение 5-6см.
14.02.2006 в 12:55:36
Bhead написал : Это эксцентрик короткий. Смещение 5-6см.
По моему, к этому эксцентрику должна прилагаться ещё резиновая вставка, которая одной стороной вставляется в чугунину, а другой как раз в эксцентрик. Показал бы фотку, но к сожалению не научился ещё размещать в этом форуме.
17.02.2006 в 16:40:33
У нас старый канализационный стояк чугунный на все этажи, поменять не реально, т.к. не все соседи по стояку живут, при смене унитаза и замене на пластиковые трубы внутрення канализационная труба стала трескаться, поэтому не сняли колено и унитаз выехал чуть-ли не к двери, Как снять чугунное колено самим?
17.02.2006 в 17:01:33
2ozik размещать можно в "расширенный режим"
Bhead
Bhead
17.02.2006 в 20:13:46
Oksana написал : Как снять чугунное колено самим?
Если нет опыта, то никак.
Расколоть раструб отвода тройника на стояке можно очень легко, а поблем после этого будет масса.
17.02.2006 в 20:15:44
Лучше использовать сантехников из ДЭЗ по официальной заявке - тк если они что и сломают, то восстанавливать будут сами...
17.02.2006 в 21:19:55
Oksana написал : У нас старый канализационный стояк чугунный на все этажи, поменять не реально, т.к. не все соседи по стояку живут, при смене унитаза и замене на пластиковые трубы внутрення канализационная труба стала трескаться, поэтому не сняли колено и унитаз выехал чуть-ли не к двери, Как снять чугунное колено самим?
А предыдущий унитаз не "уезжал"? Я так понял, что те, кто Вам устанавыливал новый унитаз, вместе с унитазом установили "неправильный" переходник, из-за чего он и отодвинулся. Буквально сегодня у меня была такая же проблема - переходник оказался слишком длинным. Проблема решилась просто - выкинул переходник, а вместо него вставил резиновую вставку(продаётся в хоз. товарах) Она вставляется в чугунное колено. Затем с мылом "воткнул" унитаз. Правда унитаз стал несколько ниже, чем хотелось, именно из-за того, что унитаз запихивался в стояк, который под углом. Но пара сантиметров по высоте вроде особой роли не играют.
Bhead
Bhead
17.02.2006 в 21:47:33
2ozik
Понимаете, c "0" такие вещи самому решить практически невозможно, нужно правильно оценить ситуацию, а для этого опыт нужен. Любая рекомендация типа: "вместе с унитазом установили "неправильный" переходник" должна быть подкреплена знанием обстановки, т.е. минимум по фото. На месте владельцев я бы точно вызвал сантехника, но грамотного. Колоть отвод самим оччень стрёмная штука.
17.02.2006 в 22:54:01
Bhead Да ну, какие рекомендации! Скорей предположения, и пример моего небольшого опыта общения с сантехникой. Ведь если предположить, что унитаз стандартный, то как он мог "уехать"? Он ведь должен встать на место заменённого. Значит был установлен удлинитель. Согласен - по фотке было б понятней. От раскалывания отвода я сразу отказался - тут действительно нужны спецы. А нужные переходники кстати, не во всех магазинах есть. И даже сантехники, согласитесь, могут об этом не знать. А иногда, зная более простое решение, "опытные" сантехники умышленно "разводят" клиента на работу, которая стоит для клиента значительно дороже. Во всяком случае мне со стороны сантехников было предложено очень много "интересных" работ - резка болгаркой, долбёжка полов, и т.д. В общем на пару косарей точно бы развели. А я просто полазил по магазинам, подумал, примерил, и обошлось всё покупкой резинки за 50р., мешёчком цемента, куска бруса, и на всё-про всё - пол дня работы. С уважением! Михаил.
