вот выставляю фотки виды
01.02.2006 в 11:48:07
01.02.2006 в 12:05:37
как видите никаких колен там нет! чугун и гофра! как мне сказали в магазине проблема в том что стоит гофра, а надо поставить пластиковый соединитель (забыл название стык?..слив..? отвод? ) ( бывает с углами 22 или 45 градусов) такой отрезок трубы под углом. одевается на унитаз и вставляется в чугунку с помощью муфты. и тогда можно 5-10 см выиграть
НО как видите на фото там другая проблема. для установки этого переходника нужно чтобы край отвода унитаза был или на уровне или чуть выше края чугунки, а в моем случае он чуть ниже. знакомый мастер сказал что если так то состыковать будет сложно или неовозможно вообще..
01.02.2006 в 12:55:42
2Serg1
Так что, разобрать чугунину духу не хватает?
Работа не сложная, всё сделать можно.
01.02.2006 в 13:44:41
Serg1 написал : как видите никаких колен там нет! чугун и гофра! как мне сказали в магазине проблема в том что стоит гофра, а надо поставить пластиковый соединитель (забыл название стык?..слив..? отвод? ) ( бывает с углами 22 или 45 градусов) такой отрезок трубы под углом. одевается на унитаз и вставляется в чугунку с помощью муфты. и тогда можно 5-10 см выиграть
Сделать для унитаза пъедестал.
01.02.2006 в 14:31:43
Я не сантехник, но у самого была такая ситуация.Вариантов 3. 1.Разобрать чугун и заменить весь от ванны до стояка на пластик. 2.Сделать пъедестал.(но есть вероятнось, что унитаз отойдет от двери на небольшое расстояние.) 3.Поменять унитаз.
Я выбрал 3 вариант.Хотя тут есть подводный камень.Подходящий унитаз еще надо поискать.Подходят только наши, но и то не все.Но у меня квартира съемная (в своей еще только начну ремонт делать).А так бы я выбрал 1 вариант.Может кому нибудь нужен польский горшок KOLO Panda в Питере,за 2700 вместе с седеньем продам.Лежит на даче в коробке.
01.02.2006 в 20:56:26
2JonikPiter
Да было это всё, уже советовали. Надо просто собраться с духом и сделать, а говорить можно до весны, или пока гофра не потечёт.
02.02.2006 в 13:06:46
ну дык я не сантехник ;) какие проблемы с чугункой бывают - знаю, поэтому сам не возьмусь. и тогда надо менять все - пластик от слива в ванне до чугуна в туалете. Насчет пьедестала.. там под унитазом, в полу два деревянных бруска.. на них делать?
02.02.2006 в 13:31:10
Serg1 написал : насчет пьедестала.. там под унитазом, в полу два деревянных бруска.. на них делать?
А что мешает?
03.02.2006 в 07:05:22
а как делать пъедестал?
03.02.2006 в 17:07:15
Про пъедистал.Вы сначало сделайте подставочку шаболон (бруски или что нибудь подобное) на нужную высоту и примерьте ,может вам пъедистал не поможет.У меня например унитаз придвинулся на несколько сантиметров всего,что конечно не устроило.Там переходник иначе, по другому не ставился.А если подойдет,то делаеться опалубка и заливаеться цементом,по крайне мере я так на даче делал.Да и пусть ваши домашнии попробуют посидеть,некоторым не нравиться.(на даче мне пришлось его поднять на 7 см.)
04.02.2006 в 13:44:30
ну я думаю там пьедистал надо на 2-3см максимум по высоте делать
