veldos
veldos
Кемерово
01.11.2007 в 07:01:36
Есть плитка 25*33 и бордюр 25*6,5. Плитка идет на фартук на кухне плюс на стену рядом с мойкой. Посоветуйте какой размер крестика (для шва) нужно взять для этого случая. И еще, стена выровнена гипсовой смесью Волма, нужно ли ее грунтовать перед наклейкой плитки? Если да то чем (грунтовка с образованием пленки, просто пропитка или что-то еще)? Клей взял Ceresit CM 9.
OMON
OMON
01.11.2007 в 10:54:58
Крестики на 1,5. Грунтовка для пропитки с антиплесенью. Клей наносите зубчатым шпателем. Перед затиркой очищайте швы (можете крестиком). Очень белую затирку не применяйте. Излишки затирки легко и красиво удаляются применением такого "инструмента", как ручка чайной ложечки. Не поддавайтесь искушению, которое может посетить Вас навязчивой мыслью: "И так сойдет". Помните: все, что некрасиво, то неправильно!
Tony_K
Tony_K
01.11.2007 в 11:10:57
2OMON :D ИМХО, да и не ИМХО тоже
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41729 - вначале есть дельные советы, и по тойже тематике есть много тем за последний месяц
mmx133
mmx133
01.11.2007 в 11:54:08
размер крестика зависит еще и от калибра плитки. при больших погрешностях (калибре) с тонкими швами будут проблемы
Tony_K
Tony_K
01.11.2007 в 12:01:05
2mmx133 люди дальше носа своего не видят (понимать, мыслят), ну какой на Х полтора миллиметра! если плитка утрированно 30 на 30 и геометрия у нее явно не идеальная, иначе бы вопросов не задавалось, то даже при отклонении в пол милллиметра на сторону мы в итоге имеем шов либо в те же пол миллиметра либо в два с полтинной, результат будет аля в теме про сартир за 18000 рублей взятые за укладку плитки "мастером" в пьяном угаре, либо с косоглазием
veldos
veldos
Кемерово
01.11.2007 в 12:10:59
Полтора как-то моловато, в магазине советовали два, один профукладчик сказал три. Вот и думаю как будет правильно и красиво? Если можно при совете указать аргументы, типа 1,5 мм потому что тонкий шов будет эстетичнее и лучше в уходе и так мастеру будет точнее класть или еще что-то, понятно что эстетика это субъективно, но есть же принятые нормы, типа золотого сечения... Да забыл добавить плитка простая наша совковая Шахтинская http://stroyfarfor.ru/tile/catalogue/?id=1009 Это к тому чтоб ни у кого иллюзий не возникало, и у меня в частности тоже :)
Mals
Mals
01.11.2007 в 12:23:43
Если Шахта - смело берите 3 или 4. Бордюры и декоры на 1 мм точно шире/выше. Там примените 2, 1.5, ну что подойдет.
veldos
veldos
Кемерово
01.11.2007 в 12:43:43
to Mals
Опять без аргументов, почему 3 или 4, а не 2.5 или 3.5? Очень хочу понять принцип выбора крестика, почему их столько много разных размеров и дробных к тому же?
А разве можно разные крестики для бордюра и основной плитки? Не будет эклектично смотреться?
Makar
Makar
01.11.2007 в 13:08:32
ИМХО. Себе в ванной выкладывал 20х33 Сокол, в качестве декора использовал красную плитку Марацци 20х20, так как производители разные, плитка немного отличалась (примерно на 0,5 мм), поэтому крестик взял 2,5 мм. чтоб разность размеров плитки на шве не сильно отражалась. В итоге все получилось, но швы на мой взгляд получились слишком широкие. Предварительно раскладывал на столе с крестиками - нормальный шов, а на стене кажется очень широким. так что думаю чем лучше геометрия тем тоньше надо делать швы, если конечно широкие не предусмотрены каким-то дизайнерским решением
veldos
veldos
Кемерово
01.11.2007 в 13:25:35
спасибо Makar! А фотку можете выложить покрупнее
TM
TM
01.11.2007 в 14:09:47
Берите 1.5? максимум 2. Плитка с фаской, швы будут казаться шире.
