pritvor
01.11.2007 в 13:14:19
Собственно как лучше организовать если интерьер кухни не предусматривает установки настольных/напольных кулеров и им подобных устройств. Как сделать чтоб интерьер не пострадал, бутыля было невидно, не разливать-переливать в ручную а набрать стаканчик чистой воды было легко и приятно? Какие есть готовые решения?
Поразмышляв пришел к вложеной схеме. На бутыль с водой накручиваем пробку с двумя трубками для воды и воздуха. Компресор создает давление воздуха над водой и выдавливает её вверх по трубке к изливу. Компрессор можно аквариумный поставить. Покритикуйте схему. Где найти излив без крана? Хватит ли давления аквариумного компрессора?
Tony_K
01.11.2007 в 14:01:33
есть ручные качалки для бутылей
Do Home Yourself
01.11.2007 в 15:16:56
а зачем? вода даром?
давно, давно пока не лень было воду питьевую с конторы таскать пользовался помпой сверху на бутылку одевается потом и кулер притащил :)
покупал архыз в 5л, а то в контору муть какую-то заказывать стали
на новой квартире поставил питьевой фильтр - чего и вам советую
prot
01.11.2007 в 16:39:58
Do Home Yourself написал : питьевой фильтр - чего и вам советую
+1
dehopt
24.11.2008 в 00:56:33
Меня тоже очень интересует, нет ли готовых вариантов для решения этой проблемы. У меня частный дом, вода из неглубокой скважины только техническая. Для готовки и питья используется вода в 19л бутылях. Хотелось бы спрятать бутыль куда-нибудь в кухонный шкафчик или вообще в соседнее помещение-кладовку, так чтобы на поверхности был только кран с питьевой водой.
alfabravo
24.11.2008 в 02:41:45
yне советовал бы я вам пить эту дрянь из бутылок по 20 литров,состав воды там такой чтоб не было накипи при кипячении -короче отрава.
Пижон
24.11.2008 в 09:18:54
помпа (бесплатная аренда) http://www.6484598.ru/oborudovanie.htm
Wazawai
24.11.2008 в 11:16:26
alfabravo написал : yне советовал бы я вам пить эту дрянь из бутылок по 20 литров,состав воды там такой чтоб не было накипи при кипячении -короче отрава.
Вы уже засудили производителей бутилированной воды? :D
dehopt
24.11.2008 в 11:19:39
Помпа - это понятно и знакомо. Но хотелось бы, чтобы бутыль была в одном месте (например, под кухонной столешницей или вообще за стенкой), а кран с питьевой водой - в другом (например, у раковины).
Александр Ро
24.11.2008 в 12:58:38
Бывают для этих бутылок электропомпы. На батарейках/розетке.
Еще можно на тему оборудования для разлива пЫва пошукать :)
SergM2007
26.11.2008 в 22:13:19
Есть помпа самовсасывающая для систем обратного осмоса её можно поставить на трубку между краном и канистрой, а после помпы клапан высокого давления. И вот вы открываете кран заработал насос и вода потекла, закрываете и через 2 секунды насос выключился. насос, кран, клапан купить можно здесь www.eco-servise.ru Стоить всё будет приблизительно 2800 руб.
Байпасс
27.11.2008 в 23:17:22
аквариумная сгодится
