#543257
Имеется: Потолок в кухне (8 кв.м), покрытый побелкой, не очень ровный (размер неровностей - несколько миллиметров).
Хочется: Чтобы потолок был ровный и белый, и не особенно заниженный.
Ресурсы: 1 автор темы (штукатурить не умеет), 1 помощник, 2 дня времени.
Отягчающие обстоятельства: к следующим выходным в кухне должны быть новые обои.
Вопрос: что можно сделать?
В голове вертятся варианты:
  1. Сделать подшивной потолок из ГКЛ на профилях
  2. Приделать листы ГКЛ непосредственно к потолку без профиля, если это можно.
  3. Обдирать, шлифовать, ровнять, грунтовать, красить.... ох...
  4. Срочно найти мастера :-)
Дополнительный вопрос: если делать ГКЛ-потолок после поклейки обоев, то его шпатлевка и покраска испортит обои, или нет?
  1. несмотря на рекомендации Кнауф (у меня схожая ситуация - нужен минимум "опущения"), ПП прикрепил прямо к потолку, на него ГКЛ, итог - 4см минус, меня устроило, трещин быть не должно т.к. лист цельный если грамотно обработать стыки, то и из кусков можно сделать
2.таки как это вы себе представляете?
altor написал :
  1. если есть ресурсы (финансовые)
Tony_K написал :
А как крепить профиль?
Если вот так: "П", но тогда непонятно, как грепить гипсокартон
А если вот так: "U", то непонятно, как крепить сам профиль.
Неужели вот так: "C" ?
Tony_K написал :
Плохо представляю, наверно дюбель-гвоздями :-)
Tony_K написал :
На Перлфикс. Само-собой - соскребсти побелку, прогрунтовать. Мне самому интересно - возможен ли такой вариант? Ведь на стены так делают.
Но:
Tony_K написал :
считаю: надежнее.
Fidel написал :
На потолок я не рискнул бы. Делал у себя на одной стене. Вроде бы всё по технологии. Простояло несколько месяцев, пришла зима, открыл окошко проветрить помещение. Через пол часа началась дикая канонада, думал листы поломает. Результат 50% листов отвалилось. Переделывал повторно, но еще дополнительно крепил саморезами прямо к стене.. вродепока стоит. Себе пообещал больше никаких клеев - только профили. Возможно проблема была в листах, были использованы польские Лафарж, не Кнауф.
2altor я делал так: ПП естессно как "U" по его длине с шагом 40см с разных сторон по переменно кусочки ППН как "С"
altor **** зачем тебе ГКЛ при таких незначительных перепадах? – просто зашпатлюй потолок.
Fidel На Perlfix потолки не клеят (не предназначен). Как ты представляешь себе процесс выравнивания листов и их фиксации до застывания раствора?
Tony_K А «Крабы» для какого **** предназначены?! Шаг удобно (и технологично) делать 500мм, при длине листа 2500 или 3000мм.
Прошу прощения за резкий тон, но хотя бы не поленились пройтись на сайт производителя, прежде чем задавать вопросы и давать на них ответы!
Предупреждение от администрации за стиль общения
Делали так и ничего не отвалилось. Именно на Perlfix и дюбель-гвоздями почаще к потолку. При не больших перепадах, да и при большом - одна плита положена была на 2,5 см ниже - делали где нужно два слоя, все можно выровнять.
dtay. А крабы предназначены, когда делаешь заказчику А если себе и денег мало, то можно и без них обойтись, было бы желание и руки - все можно сделать
Решил себе один клиент прилепить листы ГКЛ к потолку на коттедже , а потом отодрал.Не знаю отваливались или нет.Но ГКЛ в точности повторял плоскость кривого потолка.А там думайте сами.
