Имеется мойка Franke, широкое отверстие для сифона, соединение перелива с сифоном - жесткое. Существуют ли смесители с донным клапаном в виде втулки под такой сифон, в которую можно воткнуть перелив?
02.11.2007 в 11:19:39
02.11.2007 в 11:51:37
мойка для кухни? смотрите сифоны для кухонных моек в инете.
в виде втулки донный клапан или выпуск из раковины?
02.11.2007 в 12:19:37
Мойка для кухни. Поглядел разные смесители, есть такие, что хромированный донный клапан вкручивается прямо в мойку, типа , но я нашел только под узкий сифон. А есть в виде пластиковой втулки между мойкой и трубой, тогда диаметр отверстия не важен, но перелив надо удлиннять и делать под него ответвление. Бывает ли готовый клапан под широкий сифон с отверстием под перелив?
02.11.2007 в 12:24:17
бывает вставка, делающая из широкого узкий .. не сифон, а отверстие выпуска. ваш клапан на ссылке для раковин в ванной. не для кухни. в кухнях диаметр сифона 1, 5 дюйма.
