parquet, Приветствую!
06.02.2012 в 12:35:40
06.02.2012 в 13:48:17
И я приветствую Вас на этом форуме :)
13.01.2023 в 22:37:32
Всем доброго дня! Мнек нужно принять критически важное решение: как сделать деревянный пол в каркасном доме. Сейчас пол — это лаги с утеплителем, на них лежат доски 35*100мм, с шагом 300мм, это обрешётка для коммуникаций. На финише сверху должен лежать деревянный пол — уж из чего посоветуете — термодерево там например, или тик. Вопрос в том, существует ли технология, позволяющая уложить деревянный пол прямо на лаги, и каким-то образом гидроизолировать все швы и весь периметр, или же необходимо сначала сделать гидроизоляцию всего пола, и только потом класть дерево. Проблема в том что если я положу на пол гидроизоляцию из ЦСП — это сделает пирог пола в санузле на 15мм выше чем во всём доме, и придётся поднимать весь остальной пол. Не хочу.
Есть ли варианты?
22.01.2023 в 22:02:09
Очень хочется почитать отзывы тех кто все-таки сделал ставку на дерево в ванной - как долго пол пролежал и не вздулся?
22.01.2023 в 22:04:50
Я сейчас склоняюсь к кварцвинилу или керамограниту, жена упорно хочет деревянный пол. Но в моем понимании куда проще и надежнее сделать ставку на более долговечные покрытия. Если керамогранит не очень повторяет фактуру дерева, то уж у кварцвинила найти можно что-то эдакое, что внешне будет смотреться как деревянные срез
