alekc
alekc
04.11.2007 в 17:42:24
Подскажите, пожалуйста, как лучше закрепить смеситель над ванной в случае разводки металлопластиком обжимным. Труба пойдут над плиткой под ванной, а над ванной до смесителя их не должно быть видно, НО обжимной фитинг нельзя замуровывать...
Как лучше поступить?
Пустить в штробе железную трубу и выходы будут из плитки под эксцентрик и под ванной для подключения металлопластика?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2007 в 01:08:45
alekc написал : над ванной до смесителя их не должно быть видно, НО обжимной фитинг нельзя замуровывать...
...все говорят нельзя и все замуровывают. На бетон (кирпич) крепите монтажную пластину под водорозетку, трубы в штробу и термофлекс, а поверху плитка
06.11.2007 в 16:48:34
Я делал у себя так. Взял два куска обычной оцинковки 1/2 '. Прикрутил к ним четыре уголка (для эстетов можно латунь) -- естественно на льне. Сварил трубы между собой на стальной пластинке. пластинку прикрутил к стене, трубы замуровал в стену (в штробы ясное дело), положил кафель. Все. Получилась такая вот водорозетка ;) м/п трубы подключаются снизу (под ванной, но в удобном месте), наверху смеситель, торчит прямо из стены.
Фактически так же получилось как в совке делали. Только, имхо, удобнее...
alekc
alekc
06.11.2007 в 22:00:42
свари
у меня сварки нет
