#545992
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Есть вопрос:
В двухкомнатной квартире в парралель включены радиаторы Kermi с нижней подачей.
Две крайние батареи греются. Две средние - очень слабо. На входе и выходе батарей трубы горячие.
Батареи не забиты. Система не забита.
Как такое может быть.
Помогите, если кто знает
Как предположение. На входе в батарею стоят краники спрятанные под крышечку.Откручиваем крышечку и шестигранником открываем полностью. У меня тоже КЕРМИ с нижней подводкой всё всё гуд. Возможен воздух в данных батареях. Надо стравить через кран Маевского им батареи комплектуються изначально.
Здравствуйте, ИНК!
По поводу краников под крышечкой - посмотрю, но ощущение, что их нет. Воздух стравливался.
Так. Только что звонил в Керми rus. Они подтвердили наличие этих встроенных регуляторов. Вот только поточнее, если можно, где они у батарей находятся?
у керми с нижним подводом есть встроенный термостатический вентиль - верхний правый угол. Узел имеет преднстройки (заводская где то посередине)
вы бы фоку прислали как вам их подключили и указали типоразмеры
@lex:
Позвонил своим строителям - у меня оказывается самый простой тип этих радиаторов: профильные компактные радиаторы без встроенного терморегулятора.
Типоразмеры: два по краям - около 700, в центре две батареи - порядка 1200.
Задачка...
ALEKSEYB написал :
А труба ко всем, поди, одна - 16 металлопласт на цангах?
Тогда все правильно - они и не будут греться.
ну вот, а то нижняя подводка!!!
фотку давайте чем, какими вентилями подсоединялись радиаторы
ясень пень что у средних гидравлическое сопротивление больше чем у боковых,вот туда теплоноситель и не течет
Проходил, @lex:
Труба - 16 во всём контуре. Сшитый полипропилен, пресс-фитинги.
Про тепловое сопротивление понятно, только раньше они грелись. Полхо раньше грелись батареи крайние (комнаты 1 и 3)!!!.
сшитый наверное всеже полиэтилен
и что вы сделали, что ситуация кардинально изменилась?
какая запорная арматура стоит на радиаторах? блин все выпытывать надо, сразу инфу выдать низя
@lex:
Да, в то и дело, что ничего!
Там, где батареи короткие - сейчас греются, там, где в комнате 2 шт.- нет. Год назад всё было наоборот.
Никакой запорной арматуры на батареях не стоит. Только на вводе-выходе в сотяке стоит шаровой кран 1/2 и регулятор температуры (естесственно, специальный, (для всех пишу-не тегулятор температуры на батарее))
Я ещё раз повторяю - ничего не делал.
мля, а на запорную арматуру денег не хватило????
Теперь думаю решать проблему будут двое: вы и кто вам ЭТО смонтировал.
Интересно чья была идея радиаторы без вентилей ставить.
В системе изначально какие отопительные приборы стояли? вы в курсе что радиаторы без воды (читаем слив стояка) будут ржаветь?
И хотя в некоторых районах стальные панельники ставят на центральное отопление (и то 1-2 на стояк, но никак не 4!!!! и 16 трубой), мое мнение - сталь тока на индивидуальное отопление с закрытым расширительным баком и принудителной циркуляцией
@lex:
Спасибо за ваше высказанное мнение.
Всё было так, как по проекту. В доме 18 эт. мой - 2 й. Подача воды - сверху.
Про запорную арматуру, пож. почитайте выше.
Стояки не сливаются (см. тип радиаторов)!!!
С уважением, Алексей.
Если все по проекту - тогда надо трести эксплуатирующую организацию
@lex:
Само собой, долбать буду. И долбаю, но пока никто ничего не смог сказать толкового.
В эту субботу поставлю батареи с сантехником из управляющей компании, проверим, как греют и какие греют. В случае неблагоприятном - пишу претензию, как положено.
Алексей.
2ALEKSEYB ИМХО кто-то из Ваших соседей по стояку, начитавшись форумов, сделал себе теплый пол от отопления или еще какое-нибудь чудо.
Изменилась скорость циркуляции и нате вам.
В принципе, я этого исключить не могу. Клоунов у нас хватает.
В субботу, когда поставлю батареи, посмотрю, что да как.
Здравствуйте всем!
Итак, я написал заявление в управляющую компанию. Приходили инженеры - смотрели, щупали, удивлялись. Проверили всё, что можно, даже этажом выше (та же картина). Сначала решили вскрыть стяжку и переделать систему у меня и этажом выше, но у меня весь ремонт делается по договорам со сметами, на всё купленное имеются чеки и т.д.
И вот вчера они пошли в подвал и обнаружили какой-то косяк на обратке в подвале. Сегодня будут переваривать. Посмотрим.
никто ничего не сделал на стояке, так как автор писал что подвод к батареям ГОРЯЧИЙ.
2ALEKSEYB
скажите кто Вам посоветовал ТАК подключать батареи. их надо подключать с ОДНОЙ СТОРОНЫ, вверху подача, внизу обратка.
1200 см можно подключить ПО ДИАГОНАЛИ. тоесть справа (например) вверху подача, слева снизу обратка.
ТОЛЬКО ТАК.
Это утверждённый проект. Без шуток.
2ALEKSEYB
я Вас не упрекаю в самодеятельности, НО всётаки надо переделать подключение. с помощью кого решать Вам, но факт что переделать подключение надо, есть факт. а заодно и поставить запорную арматуру
Сегодня вечером поеду-посмотрю, греют или нет после переваривания стояка, а там посмотрю по обстоятельствам.
Вы имеете ввиду запорную арматуру на каждой батарее, или на входе в квартиру? Если на входе, то она у меня есть.
2ALEKSEYB
имеется ввиду запорно-регулирующая арматура на каждой батарее
Ну, это можно поставить без проблем.
Эх, если вечером приеду, а батареи не греют - всех порву!
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9529
ALEKSEYB написал :
всех порву!
нас, надеюсь, пощадите?
C2h5-OH
Ну а форумчане-то чем виноваты?
Наоборот, даёте дельные советы!
Последняя информация: запустили ТП, пока стояк холодный!
Здравствуйте всем!
Докладаю об итогах борьбы с Управляющей компанией.
Всё работает, но крайне нестабильно. Например: утром греют, вечером - нет. Сантехники производят регулировку стояка.
Здравствуйте всем!
Итак, свершилось! Управляющая компания решила вопрос. Оказывается, строители неправильно что-то сварили в стояке отопления на техническом этаже. Переварили. Всё стабильно работает. батареи горячие. Ляпота!!!
2ALEKSEYB
Поздравляю.
