Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 17:07:36
haramamburu написал : Даже нужно
спорный вопрос!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.12.2012 в 17:13:09
Alexiy написал : спорный вопрос!
И в чем "спорность"?
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 17:16:41
haramamburu написал : И в чем "спорность"?
Преднамеренный вынос потенциала рабочего нуля на корпус электроприборов. Это может быть 2-3 сотни вольт относительно труб ХВС/ГВС, например. Почитайте в начале темы про ванные в старых домах...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.12.2012 в 17:35:15
Alexiy написал : Преднамеренный вынос потенциала рабочего нуля на корпус электроприборов.
Стоп стоп стоп.. я говорил только про подключение жилы РЕ на "вводе" в щитке, про РЕ розеток слов не было.. и ТС именно про это и спрашивал..
dronduletus написал : Спасибо, а если подключить все в щите к планке а в розетках не подключать так можно или лучше вобще нигде не поключать ?.
dronduletus
dronduletus
Омск
19.12.2012 в 17:46:45
haramamburu, спасибо, а свет лучше землю не подключать тоже лучше только в щите ? Alexiy, преднамеренный вынос потенциала рабочего нуля на корпус электроприборов, а как такое может быть ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.12.2012 в 17:51:24
dronduletus написал : а свет лучше землю не подключать тоже лучше только в щите ?
Со светом, имхо, без разницы.. т.к. если и будет "вынос потенциала"... то светильники это не "холодильник") .. до которого можно всегда облокотиться..
dronduletus написал : а как такое может быть ?
Это когда РЕ розеток тоже подключено.. и .. при отгорании нуля стояка... "фаза" окажется на корпусе электропиборов..
dronduletus
dronduletus
Омск
19.12.2012 в 18:12:52
haramamburu написал : Это когда РЕ розеток тоже подключено.. и .. при отгорании нуля стояка... "фаза" окажется на корпусе электропиборов..
Т.е это когда все таки и в розетках и в щите PE провод подключен, а если только в щите то ничего не будет ? щиток хочу сделать в квартире в нем подключить, а на проводе выведенем на лесничный щиток заземление заизолировать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.12.2012 в 18:19:43
dronduletus написал : Т.е это когда все таки и в розетках и в щите PE провод подключен
Да
Еще раз.. вводное РЕ (землю) имеет смысл подключить.. в противопожарных целях .. в розетках РЕ - изолировать - т.е. не подключать..
dronduletus
dronduletus
Омск
19.12.2012 в 18:29:47
haramamburu Вводное...это в лесничном щите ? а куда его там подключать если там не предусмотренно ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.12.2012 в 18:37:37
dronduletus написал : Вводное...это в лесничном щите ?
Да
dronduletus написал : а куда его там подключать если там не предусмотренно ?
на корпус щита (надеюсь ОН занулен ;) )
dronduletus
dronduletus
Омск
19.12.2012 в 18:53:39
haramamburu, большое спасибо !
