ПPOPAБ написал : Ф топку вопрос- на который нет и не может быть ответа... 100 в гору- вам не нужно искать арматуру плит, в виду бесполезности этого занятия в кирпичном строении.
а по-русски можно?
01.08.2012 в 22:53:24
а по-русски можно?
02.08.2012 в 08:26:11
DrJack написал : up? господа, неужели никто не знает? или такой пустяковый вопрос что фпадлу подсказать?
Уже очень много написано про ДСУП в этой теме. Достаточно почитать её с начала. ДСУП - дополнительная система уравнивания потенциалов (читайте ПУЭ гл. 1.7 - можно начать изучение данного вопроса с рис. 1.7.7.) ещё обязательно прочитайте ну и данную тему с начала до конца - много полезного почерпнёте.
07.08.2012 в 18:42:57
Как проверить уже подключенное УЗО с помощью тестовой вилки если двупроводка? У меня 30ма. Я беру подключаю 6,8 кОм к фазе а другой конец куда? на батарею? :)
Если просто проверить правильность подключения/срабатывания можно и лампочку?
07.08.2012 в 19:03:04
slider14, выход фазы УЗО через резистор на ноль до УЗО (на входе УЗО или на "железо" щитка). Просто проверить срабатавание - кнопкой "Тест" УЗО.
08.08.2012 в 08:37:32
slider14 написал : проверить уже подключенное УЗО
с помощью кнопочки "Тест" это делается. И работоспособность УЗО проверяется и правильность схемы подключения. Если аппарат не смонтирован и не подключен вообще, то тестируем на специальном стенде, либо тупо элементом питания Идея проверки - пропустить номинальный ток только через один полюс. УЗО должно сработать от тока в диапазоне 0,5...1 от номинала. Поэтому для 220 В это 7,333 кОм. 6,8 кОм даст 32,35 мА при 220 В, при которых УЗО номиналом в 30 мА обязано гарантированно сработать. Всё правильно.
08.08.2012 в 15:56:56
Немного не понимаю. Посмотрите.
Схема №1
Ток после нагрузки идет обратно в УЗО на измерение а потом уходит в Нейтраль. Все понятно, если по дороге будет утечка прибор отключится.
Схема №2
Ток после нагрузки идет на нулевую колодку, а уж потом оттуда на прибор. Но ведь колодка заземлена? И ток может утекать в землю. У меня именно так и подключено - нулевая колодка прикреплена к метал. щитку, который наверное заземлен. Или колодка это диэлектрик и со щитком и землей не соединен?
08.08.2012 в 16:47:08
slider14 написал : Но ведь колодка заземлена?
кто вам такую глупость сказал? После разделения PEN на PE и N запрещено их обратьно объединять или соединять каким-либо образом. поэтому точка соединения рабочего и защитного нуля - она для нагрузки всегда находится за УЗО (выше по схеме) шина PEN (которая находится там, где у вас на рисунке надпись "ВВОД") должна быть подключена к щитку, а шина N должна быть изолирована от щитка.
08.08.2012 в 17:35:28
Alexiy спасибо, вроде понятно.
22.08.2012 в 16:33:37
Подскажите надо ли соединять между собой повторные заземления у каждого объекта на участке. Ввод от ВЛ сделан в бытовку- сделано повторное заземление - система ТТ. Построили баню - сделал повторное заземление --эл-во протянул от бытовки по воздуху СИПом. Строю дом --делаю повторное заземление -- эл-во подвёл от бытовки по воздуху СИПом.
Надо ли соединять между собой все повторные заземлители? Если да --- то можно ли по воздуху?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
22.08.2012 в 16:42:59
1ynn написал : надо ли соединять между собой повторные заземления у каждого объекта на участке.
по ситуации. Если есть или будут металлические коммуникации между зданиями, то необходимо.
1ynn написал : можно ли по воздуху?
можно. По возможности следует дополнительно соединить их полосой 4х40 или круглой сталью от 10 мм
