haramamburu написал : может от 8ми в диаметре?
нет, ПУЭ Таблица 1.7.4
22.08.2012 в 16:59:12
Между зданий мет. коммуникаций нет ---только у каждого здания своё повторное заземление -- схема ТТ. Не понял где их соединять дополнительно полосой или круглой сталью?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
22.08.2012 в 17:02:56
1ynn написал : Не понял где их соединять дополнительно полосой или круглой сталью?
в земле или по зданиям - как хотите. Я бы закопал с глаз долой
22.08.2012 в 17:14:35
Если можно по воздуху, то зачем копать траншеи длиной по 20 и 50 м. А можно ли соединять по воздуху каким нибудь толстым кабелем?
22.08.2012 в 17:17:09
можно и по воздуху - я писал. Только воздушку и оторвать сравнительно легко, а вам же надёжность и безопасность нужна? Не? В принципе, сечения СИП-4 достаточно.
22.08.2012 в 17:19:48
1ynn, а сколько метров меж объектами?
22.08.2012 в 17:43:54
До дома 5м от стены бытовки до стены дома (далее по стене)---до бани 20 м .
А что СИП тогда надо расплетать на 2 отдельных провода? Или можно использовать какой нибудь ВВГ?
22.08.2012 в 18:19:32
маловато расстояние для не "незацепления в общий контур" , расплетать ни чего не надо, и жил лучше 3 вести... сип конечно, раз средства позволяют.... а еще бы УЗИП и РН бы...
22.08.2012 в 18:22:11
1ynn написал : До дома 5м от стены бытовки до стены дома (далее по стене)---до бани 20 м .
цена полосы 4х40мм обычно раз в 5 дешевле какого нибудь ПВ 3 1*16, может все таки вам проще полосой?
23.08.2012 в 13:45:26
fox.msc написал : цена полосы 4х40мм обычно раз в 5 дешевле какого нибудь ПВ 3 1*16, может все таки вам проще полосой?
Ага и у меня над головой будет висеть вот такая полоса !!!!
