vec написал : Собрался в частном доме менять сеть на трех фазную, хочу еще сделать свой контур с заземлением, а нужен ли он мне,
Нужен+СУП.
100км от г.Ровно,не в сторону К-К.:)
13.01.2013 в 23:28:29
Нужен+СУП.
13.01.2013 в 23:39:42
DED@ПВО написал : Погуглите название прибор ПКИ и узнаете.
Погуглил. ПКИ - прибор коррозионных испытаний. Вопрос то мой был о том, как контрольные цепи генератора выдерживают подключение мегоометра?
DED@ПВО написал : а если трехфазный, то есть еще переключатель 1-2,1-3,2-3.
Это сопротивление между фазами звездного генератора?
13.01.2013 в 23:43:55
ksiman написал : Отдельный заземляющий провод к Вам не приходит. Приходит совмещённый PEN, который в щите разделяется на PE и N. Повторное заземление делают чтобы в какой-то степени обеспечить безопасность при обрыве PEN
Забыл добавить что я не продвинутый електрик и не очень понял то что Вы сказали, если возможно-то популярно на пальцах пожалуйста, если не трудно.
13.01.2013 в 23:50:26
Я почему интересуюсь, мне перед Новым Годом пришлось впервые генератор проверять на сопротивление изоляции. Так ради этого пришлось разболтить и отбросить нагрузочные провода и контрольные концы. Я не рискнул подавать на контроллер генератора испытательные 1000 Вольт. Испытания производил . Он почему то был исключён из госреестра. На вид - игрушка.
14.01.2013 в 00:35:14
vec написал : Забыл добавить что я не продвинутый електрик и не очень понял то что Вы сказали, если возможно-то популярно на пальцах пожалуйста, если не трудно.
Почитал Википедию, более-менее понял теперь, ну все же хотелось бы простую схемку от руки, как должно быть заземление с трехфазной проводкой.
14.01.2013 в 00:43:06
vec написал : Почитал Википедию, более-менее понял теперь, ну все же хотелось бы простую схемку от руки, как должно быть заземление с трехфазной проводкой.
А вы на нашей "вике" побродите, глядишь и сыщется искомое... ;)
14.01.2013 в 01:04:22
Спасибо за наводку!Если я правильно понял то СУП-это мое заземление подключенное к шине РЕ?
14.01.2013 в 01:34:45
vec написал : Если я правильно понял то СУП-это мое заземление подключенное к шине РЕ?
Это Система уравнивания потенциалов, которая соединяет все токопроводящие детали строения. Вам же нужен наружный контур...
14.01.2013 в 14:43:08
Всем Добрый день! Есть вопрос по поводу заземления. Дом кирпичный (14эт.), с электроплитами, разводка в этажный ЩР выполнена медью, внутри квартиры алюминий, на электрическую плиту идёт отдельный кабель 3х4. Земля и ноль посажены вместе в этажном ЩР. Переделал дома проводку, и вот думаю что делать с землёй в квартире, изолировать и ждать реконструкции стояка ? или делать как есть сейчас ? Вот фотки И ещё подскажите ваговские клеммники, с пастой и алюминиевые жилы нормально живут вместе, алюминий же металл мягкий, не перекусит ли механизм клеммы жилу. Мой счётчик снизу, а автоматы справа расположены
14.01.2013 в 15:47:27
falken написал : и вот думаю что делать с землёй в квартире
Прибрать в щите(убрать все лишние скрутки),подключить 0 и РЕ под разные соединения.А фазу и 0 давно уже с магистрали беру вот так
И это пройдёт ...
