Alexiy
Alexiy
27.02.2013 в 15:47:35
AlexeyL написал : Как проверить правильность подключения?
отключить PE на вводе и сразу видно будет что куда подключено, либо ток клещами на PE замерить на вводе...
AlexeyL написал : "Всё нормально, эти два провода одинаковые, потому что внизу на щите приходят на одну шину".
5 баллов!:applause::D И смех и грех!
AlexeyL
AlexeyL
27.02.2013 в 16:24:24
Alexiy написал : отключить PE на вводе и сразу видно будет что куда подключено,
Щаз. Всё-таки в большом доме не может быть уверенности в том, что PE используется нигде. И таким способом вполне можно кого-то нечаянно прибить.
Alexiy написал : либо ток клещами на PE замерить на вводе...
Ага. Я так и сделал, когда почуял неладное. А неладное было скрыто в канале внутри стены, в стояке: мой личный квартирный отвод на нейтраль счётчика начинался там почему-то от жёлто-зелёного провода стояка. Боюсь, что поймать такое при приёмке было невозможно; только если стоять за спиной и следить за руками мастеров при работе. Да, этажных щитов в конструкции дома действительно нет и не было.
А Вы лично действительно догадались бы замерить ток в PE при приёмке?
Alexiy
Alexiy
27.02.2013 в 16:44:10
AlexeyL написал : Щаз. Всё-таки в большом доме не может быть уверенности в том, что PE используется нигде. И таким способом вполне можно кого-то нечаянно прибить.
до модернизации стояка его не было и никто не умер.
AlexeyL написал : А Вы лично действительно догадались бы замерить ток в PE при приёмке?
честно говоря - нет, но теперь буду иметь в виду! :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.02.2013 в 16:53:09
Alexiy написал : отключить PE на вводе и сразу видно будет что куда подключено, либо ток клещами на PE замерить на вводе...
Ага.. это из разряда реального моделировая.. а давайте посмотрим.. что происходит при отгорании нуля в стояке многоквартики ;) Вам тоже.. 5 баллов!
Alexiy
Alexiy
27.02.2013 в 17:03:33
haramamburu написал : Ага.. это из разряда реального моделировая.. а давайте посмотрим.. что происходит при отгорании нуля в стояке многоквартики
при чём здесь отгорание нуля? В PE тока быть в рабочем режиме не должно. Там более что
AlexeyL написал : В квартирах двухпроводка,
Значит PE на вводе можно смело отключать, ибо в квартиры 3-й провод всё равно не идёт.
AlexeyL
AlexeyL
27.02.2013 в 17:18:58
Alexiy написал : Значит PE на вводе можно смело отключать, ибо в квартиры 3-й провод всё равно не идёт.
В квартиры - идёт, и я это написал. Но в абсолютном большинстве квартир пока не разведён по квартире, кончается на щитке. Но если в промежуток между окончанием работ и приёмкой кто-то из умных и шустрых хозяев успел использовать провод у себя по назначению, то будет очень плохо. Исключить можно только обходом квартир перед приёмкой, что тоже малореально. Поэтому даже в таком доме PE можно отключать только после отключения всех фаз. А дальше сложным образом прозванивать тестером. Оторванная PE должна звониться никуда или только с водопроводом через ДСУПы, оторванная N должна звониться только с фазами через нагрузки квартир. Кто-нибудь верит, что комиссия при приёмке сети в уже заселённом доме будет это делать?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.02.2013 в 17:24:06
Alexiy написал : при чём здесь отгорание нуля? В PE тока быть в рабочем режиме не должно.
Агась.. только там ПЕ - это только название жилы.. в реале там получается два рабочих нуля! Часть квартир питается с одного.. часть с другого.. а теперь подумайте.
AlexeyL
AlexeyL
27.02.2013 в 18:18:21
Alexiy написал : честно говоря - нет, но теперь буду иметь в виду! :)
Спасибо. Ради этого я и делюсь опытом :-)
Наверное, не только при приёмке, но и периодически. Имея в виду фото из поста #482. В любой момент РЕ и N могут быть сведены в единый дублированный PEN изменениями на любом нижестоящем щитке. Понятно, что от этого страхует УЗО сразу за точкой деления PEN. Но сначала УЗО должны появиться во всех нижестоящих щитках - иначе весь дом будет выключаться по поводу и без повода.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.02.2013 в 19:09:34
Третий провод в квартиры как ни странно идет(люди ведь форумов поначитались и ввод новый сделали 3хХХ), вопрос подключен ли он?(с одного конца или с двух???).
camper
camper
Новороссийск
27.02.2013 в 20:22:17
AlexeyL написал : Синяя и полосатая жилы заведены вместе на единственную шинку в щитке,
Пракктически аналогичный случай у меня сейчас. Есть дом 5 этажный и как полагается 4 проводный стояк, уже позже произошла "модернизация". Рядом с домом заколотили ЗУ и через все этажи пропустили от него стальной пруток 10ку, попутно сварив все щитки. На всех этажных щитках рабочий ноль посажен на корпус щита откуда жители берут "ноль" и "землю".
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.02.2013 в 20:33:10
DED@ПВО, camper, Говорили уже не про это, а про :
AlexeyL написал : Ну и ещё вариант на ту же тему, без фото. Через два года после реконструкции дома на TN-C-S и пятипроводку случайно обнаружилось, что квартиры подключены к PE и N случайным образом. Первый попавшийся провод без свечения отвёртки заводился электриком на счётчик, второй оставлялся свободным-изолированным (в квартирах в основном двухпроводка). Теперь думаем, как исправить. По цвету проводов стояка просто так не получается, потому что сам стояк в этих домах скрыт внутри стены, и доступен только полным снятием квартирных щитков. Это уже даже не TN-C.
