DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.02.2013 в 21:36:22
haramamburu написал : DED@ПВО, camper, Говорили уже не про это, а про :
Цитата Сообщение от AlexeyL Посмотреть сообщение Ну и ещё вариант на ту же тему, без фото. Через два года после реконструкции дома на TN-C-S и пятипроводку случайно обнаружилось, что квартиры подключены к PE и N случайным образом. Первый попавшийся провод без свечения отвёртки заводился электриком на счётчик, второй оставлялся свободным-изолированным (в квартирах в основном двухпроводка). Теперь думаем, как исправить. По цвету проводов стояка просто так не получается, потому что сам стояк в этих домах скрыт внутри стены, и доступен только полным снятием квартирных щитков. Это уже даже не TN-C.
Я комментировал пост #500, про третий провод!!!
AlexeyL
AlexeyL
28.02.2013 в 11:56:04
camper написал : Пракктически аналогичный случай у меня сейчас. Есть дом 5 этажный и как полагается 4 проводный стояк, уже позже произошла "модернизация". Рядом с домом заколотили ЗУ и через все этажи пропустили от него стальной пруток 10ку, попутно сварив все щитки. На всех этажных щитках рабочий ноль посажен на корпус щита откуда жители берут "ноль" и "землю".
Честная схема TN-C, без засад. Требования к сечению и неразрывности PEN соблюдены. И, на мой взгляд, это лучше, чем TN-C-S с сюрпризами и засадами.
Alexiy
Alexiy
28.02.2013 в 13:35:50
AlexeyL написал : если в промежуток между окончанием работ и приёмкой кто-то из умных и шустрых хозяев успел использовать провод у себя по назначению, то будет очень плохо.
а что плохого будет-то?
AlexeyL написал : Поэтому даже в таком доме PE можно отключать только после отключения всех фаз. А дальше сложным образом прозванивать тестером. Оторванная PE должна звониться никуда или только с водопроводом через ДСУПы, оторванная N должна звониться только с фазами через нагрузки квартир. Кто-нибудь верит, что комиссия при приёмке сети в уже заселённом доме будет это делать?
Alexiy
Alexiy
28.02.2013 в 13:36:45
haramamburu написал : Агась.. только там ПЕ - это только название жилы.. в реале там получается два рабочих нуля! Часть квартир питается с одного.. часть с другого.. а теперь подумайте.
аааааа! точняк! Плавающая нейтраль получится...
Alexiy
Alexiy
28.02.2013 в 13:41:17
AlexeyL написал : Честная схема TN-C, без засад. Требования к сечению и неразрывности PEN соблюдены.
Ё-моё! Да что же это такое? Вы все сговорились, что ль? Я только накануне целый день объяснял... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=3663234&viewfull=1#post3663234
ksiman
ksiman
28.02.2013 в 15:04:03
А что не так? :cool: Если в щите организована правильная TN-C, а в квартиру идёт естественно TN-C-S :) TN-C в квартиру только ненормальный поведёт.
Alexiy
Alexiy
28.02.2013 в 15:23:13
ksiman написал : Если в щите организована правильная TN-C, а в квартиру идёт естественно TN-S-C
так не бывает как не бывает деревянного дома из кирпича. читайте эту тему, начиная с сообщения №450
ksiman
ksiman
28.02.2013 в 15:25:41
Что такое TN-C-S? Это когда из TN-C разделяют проводник PEN на PE и N :) Разделить можно например в этажном щите ;)
Alexiy
Alexiy
28.02.2013 в 15:42:01
ещё раз читайте тему, начиная с сообщения №450
ksiman написал : когда из TN-C разделяют проводник PEN
тогда TN-C превращается в TN-C-S (не TN-S-C) и никакой TN-C уже не остаётся...
ionchik
ionchik
28.02.2013 в 16:59:00
Alexiy написал : Ё-моё! Да что же это такое? Вы все сговорились, что ль? Я только накануне целый день объяснял...
никто не хочет принять вашей горькой правды................всем удобна сладкая ложь!:)
п.с. - я уже кстати начинаю понимать, что вы пытаетесь донести народу.
ksiman
ksiman
28.02.2013 в 18:26:41
Alexiy написал : тогда TN-C превращается в TN-C-S (не TN-S-C) и никакой TN-C уже не остаётся...
Ну да, так и есть :) TN-C-S, TN-S-C какая разница :)
