Alexiy
Alexiy
Эксперт
08.05.2013 в 08:23:35
lightning написал : Для N свой контур заземления, а для PE свой. Ни в коем случае общий!
:applause: :D ЖЖОШЬ!
lightning
lightning
Челябинск
08.05.2013 в 08:27:23
Alexiy написал : :applause: :D ЖЖОШЬ!
Да, не бюджетно получается.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
08.05.2013 в 08:33:19
lightning написал : Да, не бюджетно получается.
бюджет - фигня. Не о том речь.
Просто вы в одну строчку целую кучу глупостей понаписали.
  1. рабочий проводник (N) не должен иметь повторных заземлений. Заземляется защитный (PE) или совмещённый (PEN) проводник
  2. в электроустановке здания по определению не может быть независимых устройств заземления, ибо это противоречит основной идее ураванивания потенциалов, постулатам ПУЭ и здравому смыслу, а зачастую вообще абсолютно не реализуемо.
lightning
lightning
Челябинск
08.05.2013 в 08:41:01
Alexiy написал : рабочий проводник (N) не должен иметь повторных заземлений.
Что случится, если N будет повторно заземлён? Это противоречит шаблонам.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
08.05.2013 в 09:09:30
  1. вынос опасного потенциала на доступные прикосновению элементы и как результат "труба/корпус кусается"
  2. повышенный фон электромагнитного излучения (типа жизнь в микроволновке)
  3. невозможность использовать УЗО
  4. неочевидная схема электропроводки и, как результат, невозможность адекватного обслуживания и ремонта.
и прочие не очевидные на первый взгляд, но жизненно важные моменты
lightning
lightning
Челябинск
08.05.2013 в 09:19:57
Alexiy написал :
Каким образом?
Alexiy написал :
  1. повышенный фон электромагнитного излучения (типа жизнь в микроволновке)
Чепуха.
Alexiy написал :
  1. невозможность использовать УЗО
N заземляем до УЗО.
Alexiy написал :
  1. неочевидная схема электропроводки и, как результат, невозможность адекватного обслуживания и ремонта.
Очень даже очевидная:eek:
Alexiy
Alexiy
Эксперт
08.05.2013 в 09:25:52
lightning написал :
  1. вынос опасного потенциала на доступные прикосновению элементы и как результат "труба/корпус кусается" Каким образом?
  1. падение напряжения при протекании тока по проводникам
  2. при отгорании нуля имеете шанс получить на заземлённых элементах до 2-3 сотен вольт
lightning написал :
  1. повышенный фон электромагнитного излучения (типа жизнь в микроволновке) Чепуха.
ток стекает не только по рабочему нулю, но и по защитному проводнику, проложенному отдельно от питающих кабелей, что создаёт некомпенсированное магнитное поле как вокруг заземляющих проводников, так и вокруг кабелей а ещё такая ситуация создаёт вероятность отгорания защитного проводника
lightning написал : Очень даже очевидная
вы сами через 10 лет уже не разберётесь...
Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт
Железнодорожный
08.05.2013 в 09:26:20
lightning, это просто терминология. N - заземленный не бывает, такой заземленный N - называют PEN.
lightning написал : N заземляем до УЗО.
правильно, но пишется так - до УЗО заземляем PEN, делим его на N / PE , а не заземляем N.
lightning
lightning
Челябинск
08.05.2013 в 09:31:06
Alexiy написал :
Сомнительно.
Alexiy написал :
  1. при отгорании нуля имеете шанс получить на заземлённых элементах до 2-3 сотен вольт
Наоборот, при отгорании нуля все контуры заземления "вытащат" ноль.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
08.05.2013 в 09:39:56
lightning написал : Сомнительно.
недавно была тема - сантехники отказывались спускаться в подвал - их било током при прикосновении к трубам.
lightning написал : Наоборот, при отгорании нуля все контуры заземления "вытащат" ноль.
ни фига они не вытащат. Получите разность потенциалов в несколько десятков вольт между доступными железяками в доме
lightning
lightning
Челябинск
08.05.2013 в 09:42:37
Alexiy написал : недавно была тема - сантехники отказывались спускаться в подвал - их било током при прикосновении к трубам.
Перемычку сделали между N и PE?
